Свети лампичката Code
    Здравейте.Свети лапичката Code с едно ключе над нея. Намерих тема, в която пише да махна една клема (+) на акумолатора, но уви няма резултат. Пробвах да я запаля и да изгася няколко пъти, но резултат пак нямаше. През около 25-30 секунди лампичката пресветва, когато е запалена колата. Пали без никакви проблеми и по таблото всички други лампички си светят и угасват както преди. До сега не съм имал такъв проблем с нея. Колата е Fiat Bravo 1.9 TD 100 к.с. 1998 год. и имам само един син ключ. Моля, дайте някакви съвети как да се оправя с проблема. Благодаря предварително!
    Fiat Bravo 1.9 TD
    нещо не схванах хем свети кода хем палиш или като запалиш понякога пресветва и ако е изгасиш не пали може синхронизацията между ключовете- имомбилаизера или ECU да не е добра може да се хмахне кода и да си караш колата като обикновенна
      ами пали, но лампичката свети и когато е запалена колата пресветва през около 25-30 секунди. След като изгася колата и дам на комтакт пак свети и колата си пали ..няма проблеми със запалването
      Fiat Bravo 1.9 TD
        При дизела проблема е фатален и завършва със смърт. Намираш много отворен дизелджия ама наистина отворен който да счупи капака на помпата и да пусне директо 12 волта от контактния ключ и кода свети а колата пали.
          Здравейте колеги, относно проблема, който споменах преди няколко дни, вече се оправи от самосебе си. Предполагам, че го бях намокрил без да искам предния ден, защото мих колата и през нощта е изсъхнало добре и се оправи. Сега лампичката не свети постоянно и всичко е както трябва. Благодаря Ви за отделеното време и помощта. Приятен ден на всички.
          Fiat Bravo 1.9 TD
            Аз да използвам темата:Карам около 100км, спирам за по една фафла на Лукойл и като паля остава да свети CODE, ама колата си запали и така стигнах от Асеновград до София. На другия ден паля и всичко е нормално. Обилкалям из София почти цял ден и към вечерта пак го направи това. Тези 2 дена не се е случвало. Та въпроса ми е: Защо тъка става?
            Ex. Fiat Marea 1,6-16V,98g.
            Ex.Opel Astra
              Няма ли някой да вземе отношение по въпроса.
              Ex.Opel Astra
                може да се махне кода докарай колата
                  На мен ми се появи същия проблем. От мяколко дни насам свети лампичката CODE на таблото. Няма никакъв проблем със запалването, не се влияе от сваляне на акумулатора, не спира и не изчезва самостоятелно. Колата е Фиат Браво ’97 1.6 16V, взех си я с един червеникав и два сини ключа и код-карта и в началото нямаше такъв проблем. Не че е кой знае какъв проблем, но е малко дразнещо. А може ли някой все пак да обясни от какво е това, а не само да предлага решения от типа "махни го". Като Ви заболи глава не отивате да Ви я махнат, нали?
                    Някой преди теб го е махнал, щом палиш без проблеми. Пробвай да запалиш с обикновен ключ от 5 лв. и ще разбереш имаш ли или нямаш имобилайзер
                      Здравейте, днес на тъста Бравата неможа да запали, свети Код и не пали.... Къде ги махат тези кодове?
                        Моят проблем изчезна - лампичката вече не свети. Нищо не съм правил, тъй че да видим докога ще е така...
