здравеите слу4и ми се наи голямата тапня немога да дам на контакт бравото ми самия ключ заяжда ли и аз незнам ма4а го на ватре на ван докато не отпусне да завартинякакав савет колеги ако може ще бада благодарен мерси предварително.Постарай сe e правописа малко повече следващия пътИ не използвай 4 вместо чМодераторски екип на fiat-bg.org
проблем с даването на контакт
ключалка
грешен раздел ама нищо да не е изнасен ключа1 ако имаш друг опитай с него 2 може и да направш нова ама по висок или по код на пластините или 3 отвори корите около волана и извади клеймореда отдзад на ключалката и се опитай да завъртиш ключа ако не се оправи 4 свали патрона или цялата основа от 2 та болта -безглава
