Прецака се дистанционното на алармата
    Преди малко смених батерията на дистанционното на алармата и когато слязох и пробвах да отключа - нищо.А дистанционното сякаш си работи.Когато натисна някой от копчетата диода премигва,но колата не се отключва.Откачих кабелите на алармата,но сега колата не иска да запали.Може би е свързана с някакъв имобилайзер или нещо такова.Нямам друго дистанционно и незнам какво да правя.Ако някой може да даде съвет ще съм много благодарен.пс: Нямам идея каква ми е алармата,нито къде е слагана.Така взехме колата.
    Fiat Brava SX 1.4 12V 1997
    Натисни повечко пъти един след друг докато си до колата ...
      Опитай да извадиш батерията от дистанционното и пак да я поставиш, евентуално да се ресетне контролера на дистанционното. И като извадиш батерията и я поставиш преди да сглобиш дистанционното виж какво напрежение дава батерията при натиснат бутон. При мен беше паднала батерията - стои си на около 3 волта обаче като натисна бутона и пада на 2.5. А пък сигналния диод си мига. Да не си вземал някоя стара батерия която е стояла на някоя сергия 2 години на слънцето и тока се е "изпарил" от нея.Аз такива батерии вземам само от магазин където стоят на сянка.Също огледай да не си повредил някой елемент по платката или да не е бил лошо запоен и да си го разместил.
      Bravo 1.6 / 16
        Батерията е читава,старата също имаше още ток,но просто реших да я сменя преди да ме е оставила на пътя.Натисках толкова много пъти че.... Опитвах да извадя и пак да сложа батерията,но без резултат.Добре да пробвам да запоя наново елементите,но пък е само едно дистанционното и моье да го повредя.Ще пробвам някак,ако не стане утре ще дойде майстор да я погледне.
          Може алармата ти да е свързана с имобилайзера. Като се опитваш много пъти да задействаш алармата и приемника в колата блокира. И не приема. Това е защита против сканиране на алармата. Може това да е причината да не ти пали колата. Май е добре да се консултираш със специалист по алармите. Би трябвало да се провери дистанционното излъчва ли сигнал, със уред да се провери алармата приема ли го, блокиран ли е имобилайзера. За това трябват малко повече уреди от обикновен мултицет. Ако запояваш внимавай да не прегрееш елементите защото са на повърхностен монтаж. Опитай да изключиш акумулатора за известно време, може алармата да се ресетне. Освен това се сещам че би трябвало в алармата да има изведен някакъв бутон за ресетване на електрониката.Ако ходиш на специалист по алармите питай го може ли да ти направи второ дистанционно. И му кажи да види каква точно ти е алармата - марка и модел и да ти каже за да знаеш. Някъде на платката с електрониката вероятно пише или има някакъв код по който да се идентифицира По принцип е възможно да се обучат няколко дистанционни за една аларма. Все пак зависи каква ти е алармата.
          Bravo 1.6 / 16
            Колега с удоволсвие бих ти помогнал , но си от ямбол ако беше по-близо .. Пловдив, Стара Загора или София щтях да дойда и да я погледна за едно благодаря...
            Fiat Bravo - НАЙ-БЪРЗИЯ с вариатор Powered By . . .
            Fiat Marea 1.6 16V - Not Powered By ... YET !
            Alfa Romeo 155 2.0 8v Twin Spark - в гаража ...
            Lancia Delta 1 HF 2.0 8v TURBO
              Все пак да те насоча малко... Разгло би си пластмасите около волана. От таралежката на ключа за запалване излизат няколко кабела.. там и най-често се връзва така наречения имобилайзер. За целта един от кабелите се прекъсва .. този стартера и минава през реле изведено някаде отстрани.. управлявано от канал на алармата. Огледай ако е там и е така както си мисля ... прекаснатия кабел трябва да се съедини както си е било оргинално.. За целта махаш кабелите на алармата и си го вразваш... Вартиш кл’ча, палиш и трагваш. Успех!
                Чисто и просто. Даваш на контакт и натискаш някое копче.
                  Както е написал колегата nonamecrew свързахме кабелите и колата запали.От там после и дистанционното си проработи от самосебе си.Но дойде нов броблем.Централното отказа.Сега мога да заключа колата с дистанционното,но като я отключвам не става.Сега само с дистанционното изключвам алармата ипосле си отключвам с ключа.Засега ще е така докато не намеря и друго решение.
