Здравейте колеги,колата ми е Fiat Stilo Combi 1.9 JTD 115 к.с /07.2005год. Мултиджеткакво означава като свети иконата кола+катинар на Stilo при палене на автомобила ,моля обяснете подробно?п.п.Синът(1 годинка ) ми пусна ключа в кана с вода вчера възможно ли е да не е изсъхнала платката в ключа и за това да ми излиза тази икона,утре ще пробвам и с втория ключ да видя дали ще излезе. . .Иначе алармата работи вчера нямаше проблем днес чак ми светна тази икона(след обяд) след като измих колата,иначе всичко работи без проблем (само един път както си работеше и като върнах ключа на угасено положение колата продължи да работи - наложи се да го върна на MAR угасна и после пак на угасено и го извадих и така много странно?!)Мисля че има вградена аларма ,гледам че свети една червена лампа на предната врата имобилайзер незнам дали има?Очаквам съвети мнения и препоръкиПоздрави
Какво означава като свети иконата кола+катинар на Stilo?
Първо лампата мига или свети постоянно?Какво съобщение изписва на дисплея заедно със светенето на лампата?Не е задължително колата да има аларма ако заключваш и отключваш с дистанционното и това че има светодиод на вратата.По принцип този индикатор за който пишеш е за имобилайзера или така нареченият FIAT CODE.Проблема е обвързан с това.Ако колата има със сигурност аларма е възможно индикацията да е свързана и с нея.Убеди се че имаш със сигурност аларма и пиши какво съобщение изписва на дисплея.AR 159 Ti 2,4 mJTD 210 h.p.
Kawasaki ER-6n'2012
Съобщението което изписва на дисплея заедно със светенето на лампата Check - Check OKТова са ми двата ключа Значи като дам контакт индикатора Кола+катинар("КК" ще го пиша в постовете съкратено) има два случаяПървия Свети постоянно и колата не иска да запали (връщам контактния ключ и след това изчезва и всичко си е наред)Втория случай е "КК" индикатора мига и колата си пали и той изчезва и всичко си е ОКНо ми прави впечетление като угася колата и извадя ключа - колата(двигателя) продължава да работи и се налага да завъртя ключа на MAR (светват лампичките както като преди да запалиш и колата(двигателя) гасне ),за да изключа колата и след това го връщам в изходно положение и го вадя ключа !Ще видя и утре дали ще прави така ,ако продължи може да се наложи да отида на компютърна диагностика там момчето ще ми каже защо прави така и ще ми го оправи проблема (надявам се) .Може ли това да се е появило в следствие на това ,че синът ми хвърли ключа в каната с вода?п.п.Като задържа копчето за отключване на колата над 2 секунди се отварят прозорците и се отключва колата ,като задържа копчето за заключване над 2 секунди се затварят прозорците и се заключва колата - тези функции си работят
ВНИМАВАЙ да не бъгнеш ключовете с тези ремонти нямай кой да ти помогне вез да даваш доста пари като свети с единия ключ -след интервенция значи проблема е в него ако с другия си е нормално ако и двата е така тогава може да е проблем някъде по колата поже да се направи дигностика на ключовете и алармата от ключа с машината Това е специфично не е като да смениш бушон/ сего до четох и другия ти пос/ а казваш че колата не гасне ТИ ДА НЕ СИ МИЛ ДВИГАТЕЛА това става като е мит и неса взети мерки преди това да закриеш някаои части
Днес пробвах с ключ номер 2 пак син от снимката,всичко си работи както трябва ,нямам никакъв проблем при палене ,нито при гасене на автомобила.Явно първия ключ ми прави проблеми заради това ,че както споменах по горе синът ми го пусна в каната с вода и може нещо да се е намокрила платката в самия ключ?!Сега с втория ключ всичко си е нормално ,колата си работи като часовник ,но се чудя къде да закарам втория ключ има тук един пич дето разкодира,прави диагностика ,сменя от лява на дясна дирекция воланите на коли 2006 нагоре джипове и т.н. има софтуер за фиат ще мина да го питам него дали може да ми оправи проблемния (ключа от каната с вода) ключ и ще ви пиша да ви кажа дали го е оправил и къде е бил проблема!Така си и знаех аз ,че е заради това че синът ми потопи ключа,но вчера като пуснах темата бях на село а резервния ми ключ бе в града затова не можех да проверя дали е от намокрянетоИ така и се оказа . . .п.п.Пазете си ключовете далеч от вода и малки деца
Просто извади батерията от проблемния ключ, изсипи водата от него и го остави да изсъхне като хората. Може да го подухаш и със сешоара на жена ти, ама по-нежно да не го изпържиш.Според мен не си забелязал съобщенията на дисплея докато колата е на контакт и ти свети катинара. На мен например ми е давало слаба батерия на дистанционното, та тичах да я сменям по спешност. Веднъж след автомивка също ми изписа "Car security failure" и нещя да запали бая време. Модула май беше някъде под предното стъкло и някой по-усърден мияч може да го накваси целия. Така че тая простотия с работещата угасена кола най-вероятно е вследствие на мивката.Fiat Stilo 1.8 16V
САМО ДА НЕ ГО НОСИШ ПРИ Изммамника от skype: sennanet http://www.kolegi.info/viewtopic.php...st=0&sk=t&sd=a[/i]
