Bravo 1.6 16V 99г. - проблем с CODE
    изчетох сумати теми и така и не намерих отговор на моя проблем.. значи понякога кода не изгасва.. връщам от контакт.. давам пак и след няколко пъти се оправя.. казаха ми че имало някаква комбинация с червения и синия ключ и се изчиствало това нещо.. има ли нещо такова иначе си имам и 3-те ключа и код карта..
    Fiat Bravo 1.6 99г. - Г.И.
    Fiat Stilo 1.6 02г. - Г.И.
    кола код
    не винаги помага дори в много малки случай зависи къде е проблема може да е от много неща от ECU от иммото или кабелиможе да се махне или да се препрограмират ключовете
      еми аз знам как се маха ама не ми се иска да го махам.. ако можеш да ми кажеш някакъв вариант за проверка от какво е ще е най добреи ако е за препрограмиране колко стува удоволствието
        Извинявам се, но ще използвам темата на колегата. kluchar можеш ли да ми обесниш, защо със сервизния чевен ключ не е добре да се кара, какво се прецаква и колко може да се кара така.
        156 sportwagon 1,9 jtd 115
          Няма такъв номер че не може с червения.Може просто има някакви комбинации които се правят с него и без да искаш можеш да ги направиш и да се вкараш във филм.Почне ли да ти свети фиат-код лампата най вероятно ключа (синия) ти прави проблеми.При наличието на чарвен ключ и код карта няма да имаш сериозни проблеми.Премахването на имобилайзера струва скъпичко и цената зависи от това колко си на зор и какво имаш (ключове, код карта).Моя колега кара Алфа 145 3 години само с червен ключ и няма ядове!
            npace написа:
            бях гледал в интернет урок как да махнеш кода.. кои кабел разкачаш ко закачаш и го прескачаш имобилайзера по тоя начин.. това че някой може да ти земе един куп пари е съвсем друго нещо
              кола код
              ДА АМА в твоя случай НЕ СТАВА така
                Re: кола код
                kluchar написа:
                въпроса е да се оправи проблема а не да се елеминира.. та колко стува препрограмирането
                  кола код
                  е тук а за цени да говорим но по принцип не винаги се оправя с препрограмиране на ключовете щото ако се е бъгнало ECU няма да стане ако е нещо по жиците пак и за това се маха кода са по сигурно че колата ще пали като хората да стигне до тук имало е защо като се закачи може и да покаже нещо а иначе за препрограмиране на ключовете е около 80 лв поне толкова взимат колеги но както намериш трябва Да се извади ПИН иначе пак не сатва ако нямаш и много други дребни работи а за колегата писал поста В Бургас на центъра имате човек за тази работа той може и други цени да взима
                    Значи преди време имах съвсем същия проблем, ама същия. И аз се чудих какво ли не, докато една сутрин просто имобилайзера отказа да изгасне каквото и да правя. Та ми се наложи сам и бързо да отстраня проблема (неволята учи), взимаш една отверка и сваляш пластмасата под волана, така че да видиш бубината и кабела на четеца(на имобилайзера), аз очаквах да видя и някаква букса която да прави проблеми но нямаше, просто бубина с кабелче - та поразмърдах ги, пораздърпах кабела, така и не открих на къде отива ама в резултат на това проблема изчезна напълно. Вече 3 години след това всичко си е ОК. Та първо провери варианта лоша връзка защото мисля е най-вероятен и после търси "майстори" иначе само ще са набуташ. Решението на проблема ми отне 5-6 мин (щото бързах за работа).
                    ex. Fiat Marea 1.6 16 - 1999
                    Mazda 6 2.0 Petrol GY 2006
                      BobyK написа:
                      благодаря ти много колега.. ще го пробвам това утре щото много дразни вече, а и най много и на мен да ми откаже някой ден.. евентоално ако не стане едно аверче намерил в ауто дата-та начин да се въведе кода наново с компютъра.. дано да стане по лесния начин обаче..
                        Да вметна и аз едно питане. Защо при мен при положение че нямам fiat code в моя случай lancia code (премахнат, изолоран незнам точно), ми свети лампата при контакт? За това че е махнат ме увери продавача и му имам пълно доверие, но е факт че понякой път остава светнал lancia code-а. Млако объркано го написах но:1- въртя ключа lancia code изчезва - паля2- на 3 пъти досега за 1,5г. експлоатация въртя ключа lancia code не изгасва, въртя пак, гасне и паляИдеи?
                          а когато остава светнал пали ли колата
                            Направи си един обикновен ключ, пробвай да запалиш с него и ще разбереш дали имаш, или нямаш CODE. Ако става с обикновен ключ, значи някой е вързал лампата за нещо друго. Да светка за парлама.Или пробвай другия път, като не угасне Code-то, да запалиш.Случвало ми се е 2-3 пъти да не ми угасне лампата и ... няма палене.
                              кола код
                              Mupo Да не е колата дизел там може да е махнат кода и да свети лампата но колата да си работи или пък да си имаш код наистина
