Здравейте.С две думи: Имобилайзерът на Lancia Y 1.2 LS Automatic ме прави луд вече повече от седмица. Проблема е страннен и неописван досега, защото не намерих нищо по въпроса. За какво става дума:- при завъртане на ключа, Lancia code ( fiat code ) лампичката светва, изгасва и след няколко секунди започва да свети на принципа: две светвания, пауза, две светвания пауза.- имам всички ключове ( червен син резервен ) и карта с Lancia code. От този момент нататъка нито един от ключвете не пали. Мога да запаля само с вкарването на електронния код с педала на газта. След запалване - lancia code продължава да светва и гасне на принципа - две къси светвания, пауза, две късни - пауза. Изпълнена процедура по разпознаване на дистанционното на заводската аларма с четири цифрен код - няма проблеми, мислех тя да не се бърка нещо, но уви не.Опит за процедура по програмиране на ключ - неуспешен. Червеният също не пали нито се разпознава.- Отворих електрониката на имобилайзера и след преглед на платката под лупа не видях нищо странно, изгоряло. Подаване на 12 волта и маса към имобилайзера не показа неочаквано голяма конусмация ( от порядъка на 0.05А )Бушон F1 е ок. Проверена връзка с антената при ключа - всичко е точно. Проверена връзка от имобилайзера към ECU-то на мотора - няма проблеми. При откачане на имобилайзера - lancia code не светва, но и колата не пали.С две думи: Срещал ли е някой този проблем? Lancia Code ( Fiat Code ) след вкарване и врътване на ключа светва, изгасва а след две секунди започва да светва две къси, пауза, две къси светвания пауза. Знам, че проблем с имото има когато започва да свети непрекъснато, ако мига с честота окло 1.6 херца - неправилно програмирани ключове, но никъде не срещнах нищо за ситуацията: две къси светвания, паузам, две късни, пауза.Моля, ако някой знае нещо да сподели. Благодаря!
Странна ситуация с Lancia Y - имо - две светвания, пауза
