FIAT CODE или имобилайзера в ключа
    hf hpe написа:
    мога да се похваля че вече могат да се оправят имобилаайзери на такива автомобили на които ЕКУ-то е бошП.П. ако дамата която ми се обади все още няма решение и желае да поекспериментирам малко на колата и да се обади пак
    ПОДОЗИРАМ чЕ ГОВОРИТЕ ЗА МЕН НО УВИ НЕ...ПРОБЛЕМА МИ НЕ Е РЕшЕН...МОЛЯ ЗА ПОМООООщ...ПО шАСИ НОМЕР В АУТО ИТАЛИЯ МИ КАЗАХА чЕ ЗА ТАЗИ ГОДИНА ИТАЛИЯ НЕ ПАЗЯТ КОДОВЕТЕ...ТРЯБВА ДА РАЗКОДИРАМЕ ЛИ??Колежке ще те помоля следващия път да пишеш с малките букви. Fire 999
    Ely
      Code
      Здарвейте колеги, от 2-3 дни имам следния проблем:давам на контакт и лампичката code не изгасва по обичайния начин след секунда, изключвам после отново контакт и най-често това помага. Но 2-3 пъти неще и неще, опитах да завъртя - стартера върти но разбирасе не пали, изключвам след това контакт и code изгава. Притеснявам се от момента в който и това няма да помогне. Между другото имам 2 сини ключа и с двата едно и също. Колата (Мареа 1.6 1999г.) я имам от 1.5г до сега никакви проблеми. Чувал съм за проблеми с лоша връзка на бобинката на четеца, предполагам че е около ключа. Мисля си че е нещо такова иначе как така ще чете напълно случайно от 1ви, от 2ри, от 3ти или n-ти път.Дайте съвет или идея, ако някой се е сблъсквал с нещо такова, стах ме е да тръгна на далече че незнам дали няма да остана някъде.П.С. на каква честота работят транспондерите в ключовете, ще взема да му приложа малко реверс инж.
      ex. Fiat Marea 1.6 16 - 1999
      Mazda 6 2.0 Petrol GY 2006
        проблем
        не знам дали ще може да се оправи само от приемника може да се прегледа цялата система за Кода това което може да се направи е да се махне кода .
          Знам че да се махне кода е вариант но предпочитам да се оправи, все пак успешни/неуспешни опити 50/50, предполагам някоя кофти връзка някъде може би и да е след имобилайзера. Вчера като отказа пробвах какво ли не, давах контакти бутах ръчках изчаквах и така 10тина пъти не и не, докато не завъртях един път стартера и се оправи, още нямам ясна идея ама ще го видя как ще се развива.
            код
            нещо не е както трябва ако е кода като завъртиш стартира ли? ако стартира а колата не пали може да е кода но това трябва да го прави винаги ако не стартира може и да е стартера или акумолатора пробвай с друг акумолатор .може и да е някъде по връзките проследи веригата като отвориш корите .
              Предположението за отслабнал акумулатор отпадна отдавна, акумолатора е ОК и се зарежда перфектно(затова е ОК)Сега се чудя къде се намира самия имобилайзер (виждал съм платката на снимка, дефакно нищо особено), някъде в таблото ли, някъде около компа ли (на моя мотор ЕКУ-то е точно до акумолатора).Иначе като завъртя си върти само стартера, не пали:Интересно е че понякога като се заяде абсолютно нищо друго не помага освен да завъртя веднъж за 5-6 сек стартера, изключвам, чакам 10 сек. давам контакт и ОКСтрува ми се че постепенно се влошава, много рядко прочита от първия път
                това ОК
                това ОК означава ли че понякога пали ако пали поне веднъж значи не би трябвало да е имобилайзера това не е като на Рено или Ситроениначе спасение с махане на CODE от ECU 150-200.лв
                  Благодаря че се отзова, на последък проблема почти изчезна, т.е. пали си четеси си ключа и т.н.Дано се задържи така.
                    имам само един син ключ, след смяна на акумолатора имобилайзера не го разпознава. какво трябва да направя в случая
                      Тази тема що има 7ма страница когато са изписани само 6 и после сигурно ще получа емайл с препратка до 8ма страниця (без постинги-празна) когато станат 7 страници ... нещо не са добре линковете май а? Само при мен ли е така? (Извинявам се за този ).
                        ключ
                        А аз имам само синия ключ. И ония ден тръгнах колата върви а лампата за кода ми свети. Като загасих и запалих загасна дали да се притеснявам по този въпрос. Има ли някакво специално изискване за палене.
                          продължавам да получавам е-майли с препратка към "Няма мнения в тази тема"
