FIAT CODE или имобилайзера в ключа
      мерси hf_hpe!
      FIAT Brava 1.4 SX CLIMA [09/1998]
        От форум Ланчия съм. Колега ми подсказа, че развивате тази тема. Кажете как да постъпя. Имам само един ключ и рано или късно ще имам проблеми.
        Lancia Kappa, 2.0 20V, 155 k. с., бензин/метан
          Направи си резервен, защото ако не дай си Боже го изгубиш, проблема ти е сериозен. Ако имаш резервен, може да не чуеш за проблеми с имобилайзера до края на дните на колицата ти
            Има и друг момент... сега си износваш механично този ключ... може и да го изкривиш и какво ли още не! Колкото по-рано си направиш дубликат, толкова по-добре дубликата ще си върши работата
            FIAT Marea 1.9 JTD HLX
              Много сте прави колеги. Дайте идея къде да потърся компетентна помощ. Има ли риск недобросъвестен ключар да направи дубликат за себе си или нещо подобно. Да не стане вместо да изпишем вежди, да извадим очи.Светнете ме моля ви.
                duw2 написа:
                почти няма такава опастност той ако изка да ти краде колата смятай че знае поне още два начина за отваряне - обикновено ако си загубеш ключ или нещо такова викаш ключар и той ти я отваря с парче тел примерно
                UNO 1.0 FIRE
                  duw2 написа:
                  Ключа се поставя в "четеца", който "прочита" кода. След това този код се прехвърля на нова заготовка, която после се нарязва. Принципно, ако ключаря си направи ключ с този код може да постъпи недобросъвестно, но принципно. А нали и ти си там, Бих те посъветвал да се обърнеш към Alexius от форума, много е отзивчив и се занимава с такава дейност, ще ти помогне.
                    Записване на кода от червения ключ в празен син с автомобила
                    gradinka написа:
                    здравейте.четох този и други форуми относно ключовете и имобилайзера; тъй като имам само червен ключ (нямам и картата) ме интересува - мога ли да си закупя един ключ от ключар, да не ми го кодират там, а това да направи самият автомобил?Съдейки по други форуми - може - но за целта трабвало да имам 2 обикновени и един червен ключ, т.е. общо 3.Но аз искам да мина само с червения+още един Дайте съвет кой е най-правилния начин да постъпя? Вкратце, имам само червения ключ, и искам да си направя един ’син’ за всекидневна употреба.и мерси предварително на отзовалите се
                    Английски език ако разбираш - чети направо от http://www.codeman.org/fiatcodestoreD.htmиначе там общо взето пише следното:1. Недейте слага повече от един кодиран ключ на хълката защото приемника ще прочете сигнала и от трите ключа.2. Поставете ЧЕРВЕНИЯ ключ и завъртете и изчакайте да изгасне (0,7 от секундата) лампата.3. В рамките на следващите 10 секунди поставете първия син ключ, завъртете отново до положение МАР и изчакайте лампата да изгасне.4. Преди да са минали 10 секунди поставете и втория син ключ завъртете и изчакайте лампата да изгасне.5. В следващите 10 секунди поставете отново ЧЕРВЕНИЯ ключ и завъртете и изчакайте да изгасне лампата и го извадете.6. Ако лампата не изгасне в някой от случаите - повторете отначало.7. Ако сте изпълнили правилно всичко - сега би трябвало с всеки един от ключовете да можете да запалите.
                      Някой може ли да ми каже зашто единя ключ спря да го разпознава имобилайзера на Фиат брава 1.4 12V Sx 1996 иначе имам още един син и един червен ключ имам също карти с кодовете на някой случвало ли се е и още един въпрос може ли да се монтира клима на моята кола и горе долу цени и сервиз за поставяне.Благодаря на отзовалите се на мойте въпроси.Иначе колата си е перфектна но в тези жеги полудявам.
                        ключ
                        проверка на /машината за кода/ и тогава може да се говори повече
                          ключ
                          За правене направене на 2ва ключа един за ключарада остане не съм чувал.И двамата ми дедовци са ключари /на жената де /и не знам за случаи някой ключар да пипа./Иначе няма да е ключар/То просто не може да стане ако ти го прави пред тебе става за 2 минути.1на за правене на ключа и 1на за прехвърляне на кода от машината.Нали знаете ключара е като доктора имаш един доктор така е и с ключара един.На който можеш да се довериш.Ходиш при него само или тои ако неможе да свърши работа ти препоръчва друг колега които знае че може да свърщи работа както трябва.
                            пак за ключовете
                            Здравейте, имам отскоро 2 седмици Фиат Пунто (1995)На връзката която ми дадоха има 3 ключа един червен, и два сини . Пише си Фиат и на трите, и всичките имат този знак -> вчера като се регнах тука (между другото много готин и полезен форум, нека и занапред е така)та като се поразрових тук-там из форума попаднах на тази тема и много се учудих че е толкова сериозна работата с ключовете.. Понеже две седмици го карам с червения, (а единия син стои до него).. дайте ако обичате съветс кой да продължа да карам(паля) .. пробвах вчера със синия няма проблем и с него си пали и върви..това означавали че е обучен... ? и мога ли да тръгна на по-дълъг път само с него.. или да нося и чевения за всеки случай..ако нещо стане (с кодовете де - за изгубването - ясно )?
                            Punto 1.1 55S
                              Карай си с единия син ключ само. Червения го прибери в къщи, ако имаш каса за документи - там. Другия син на друго място. Ако не ти харесва - карай с трите ключа на една връзка. Ключарите и те хляб трябва да ядът И да нямаш ядове с колата
                              no pain no pain
                                AlBundy написа:
                                Благодаря, ще послушам съвета... значи като карам вече два дни само със синия , значи и занапред ще си пали(върви) с него без проблеми... ??..безаварийна на всички .. Yellow_Flash_Colorz_PDT_18
                                Punto 1.1 55S
