За червения ключ на пунто'96 1.6
    Един приятел си е купил въпросното пунто но са му го дали само с един син ключ. Той не е знаел какво купува тогава и за това я е свършл така работата.Обяснете ми какво може да се направи в случая. И вярно ли е че при смяна на акомулатора колата спича?
    Tipo DGT, 1.6 DOHC
    Мммм да, и аз се интересувам живо от въпроса, а по-точно какви са ми опциите при евентуален проблем с ’’Фиат код’’-а и колата не запали. Не говоря за ново ЕКУ,ключалки и т.н.,нещо по-неангажиращо портмонето ми...Аз имам два ключа,естествено без червения.Друго, могат ли да се правят дубликати на ключ без червения?бебоп,ето ти малко инфоhttp://www.fccuk.org/ubbthreads/show...&page=0#365582
      доколкото знам дубликат може да се прави само от оригиналния ключ(червения) а иначе при сваляне(смяна)на акумулатора,не се отразява нищо!Спокойно можеш да си е запалиш с копията
      Alfa Romeo Giulia 2.0T 280hp TI RWD '17 & Fiat Punto Evo 1.4 77hp '10
      ex Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm Q-Tronic '09, ex Fiat Punto 1.2 60hp ELX '00, ex Alfa Romeo 147 1.9 JTDm '05, ex Alfa Romeo 145 1.4 TS 16v '97, ex Fiat Punto 1.1 S '95
        Re: За червения ключ на пунто’96 1.6
        колеги аэ като си купувах мареиката я вэех с 5 ключа с 2-та мога само да си отворя вратите и багажника те са и с вградено дистанционно эа централното имам и още 3 от които 2 сини и 1 червенс които мога пак само да паля эначи като я купувах продавача ми каэа че не энае эащо е така пак и аэ нищо не энаех эа теэи сини и червени ключове е имах и комплект патрони эа вратите и багажника эа да си ги сменя естествено ама таэи код карта я нямаше .та вапроса ми е трябва ли да се притеснявам эа нещо или не. А и не раэбрах эащо не трябва да се пали с червения ключ мерси предварително
        BMW E39 2.5I
          ключар0888642747бул"ПРАГА"№1
          Ами ключовете нямя знячение какви са шом колата пали с тях значи може да се прави копие.Ако имате един ЖЕЛАТЕЛНО Е да си направите втори , щото недайси боже стане нещо с ключа загубите или понякога се заклучва вътре, ако има алармата опция към централното.Щото например PUNTO неможе да го заключиш без да си затворил вратата./Има на някои коли като наниснеш бутона и тя сама се заключва като затвориш/.може да се оправи проблема но въпроса е за колко пари ,особено ако колата е с CODE. Дистанциони от фабрични аларми в павечето случаи НЕМОГАТ да се правят дубликат.Това е все едно да правиш алармии сопие на оригиналното.Има някои BG фирми които правят аларми и те срещо повече пари могат да ви направят дубликат на само от техните видове.В повечето случай смяна с нов блок на дистанционите.
