Много ми заяждат дръжките
    Колеги, имам нужда от помощ и мисля, че тук ще я получа. И четирите дръжки на Брава-та ми заяждат, но като казвам заяждат имам предвид ужасно заяждане. Има случаи, в които ми се налага така силно да дърпам, все едно отварям не Фиат, а московец... Просто не отива на такава красива кола да я дърпаш така. Не знам точно в какво се крие проблема, но ще съм много благодарен, ако някой колега с опит ми даде някакъв съвет.
    Fiat Brava EL 1.6 16V 99г.
    Купуваш си едно WD40 и пръскаш във всяко процепче около дръжките, напръскай и самите ключалки!! Също така и заключващия механизъм!! Ще е от полза!!
      Много е възможно и ако са правени вратите или просто са увиснали пантите да ти се разминават малко и затова да не се отваря леко...
      НЕ КЛИКВАЙ ТУК!
      И ЗА НИЩО НА СВЕТА НЕ КЛИКВАЙ ТУК!!!
      Codename: ФИЧО
        колега сигурен ли си че не е от замръзване на вратите проблема ?зимата това е нормално явление от както е студено ли започна да го прави или и като е било топло е имало този проблем ?
        Fiat Tipo Turbo Integrale | powered by ICIDesign
        Fiat Marea 1.6 16v
          Не е от студеното. Проблема си го има още от октомври месец, когато я купих.
            Ако е на всички врати е странно, ако е само на някои, значи са правени (т.е. е блъскана и са сваляни) и кофти напаснати...Виж бравата и насрещника дали се разминават като затваряш вратата и дали хубаво е влезнало уплътнението на вратата, защото е възможно да се затваря поднапрежение и да неможе да откача лесно след това... Варианти всякакви, но виж първо дали е хубаво напасната бравата и насрещника
            НЕ КЛИКВАЙ ТУК!
            Codename: ФИЧО
