Имам един въпрос относно запалването на Fiat Bravo 1.4 SX. Понеже колата стоя около 2 месеца без да е карана или припалвана е паднал акумулатора, но след като взехме нов акумулатор отново не иска да запали, дори не се и опитва. Казаха ми, че проблема е от имобилайзера в ключа и е нужно ключът да бъде обучен на ново. Имам само син ключ и ме интересува дали има някаква последователност от действия които трябва да направя за да го обуча на ново без да използвам червен. Моля Ви пишете, ако имате представа!Редактирано заглавие.Модераторски екип: fiat-bg.org
Обучаване на ключ на Fiat Bravo 1.4 SX
не може да стане така лесно не си губи кода а се бъгва ако е мъчено да върти с паднал акумулатор като даваш контакт какво свети и какво гасне ако остава да свети лампичката CODE и гасне ли една лампичка пот фиормата на дюуза стартера върти ли помпата за бензин дали работи има ли бензин и стига ли до двигатела има ли изкра от кабелите за свещите и ма иоще други работи където може да се проберат за не паленето [/u]
