Колеги имам един проблем, който се появи отдавна но не му отделях внимание.Като натисна копчето(на дръжката) на дясната врата да я отворя нъцки все едно празен ход, няма съпротивление.Трябва да натисна или по рязко или няколко пъти за да си отворя вратата.Понякога това го няма.На какво се дължи това.Аз си мисля за скапан механизъм който идва от натискането на копчето.Като махах корите и бутам лостчето за отваряне няма грижи... мисля че хода на бутона не е достъчен да бутне щеката за отваряне!На другите врати има съпротивление и хоп се отварят като пружини ама на шоферската врата не е така!Някакви идеи!п.с.Не знам дали бях ясен Става дума за Типо
Механизъм на отваряне на вратата на Типо!
