....днес стана следното - алармата изпиуква че се включва, но вратите не се заключват......като отворя вратата,алармата се задейства......това става при изгасена кола.....пробвах да я заключа като бутам чоповете надолу, капо преди така като бунта единия надолу и всички се заключваха, сега не става, влиза си само този който натискам, а другите не.....Превключих няколко пъти но без резултат, като я заключа с ключа отвън, отново се затваря само вратата която заключвам, останалите не щат....След това като я запалих и неволно натиснах единия чоп, и останалите се заключиха - индикация че всичко е наред....сега всичко си работи - някой има ли идея какво може да прави проблем...
Централното заключване прави номера.....
Що не зачете първо: http://www.fiat-bg.org/forum/viewtopic.php?t=3446Tempra 1.6 i.e. S Lybra 1.8 vvt lx 088 9 242 369
На мене това ми прилича на някакво моментно загубване на ел.захранване към централното. Когато изключиш акомулатора вратите се заключват всяка сама за себе си. При включено централно, ако някоя ключалка е блокирала и не се заключи - не се заключват и останалите.Tempra 1.8 i.e. SX SW 1995 г.
двигател 836А5.000 MPI-WEBER- MARELLI IAW 8F
ivo написа:Що не зачете първо: http://www.fiat-bg.org/forum/viewtopic.php?t=3446Alfa 156 2.0 TS
Alfa 156 20VTurbo
Fiat Coupe 2.0 20VTurbo
Locost TF1 3.0V6
На мене ми се слу4и следното:В големите студове ми падна акумолатора.След като го заредих и запалих колата,установих,че след всяко спиране на колата километрите резетват.Няколко пъти тръгвах и спирах и след всяко включване от контактния ключ аз тръгвам от 0км.Като капак тази вечер докато бях в колата и я подгрявах,централното се заключи само и малко след това се включи и алармата.Всички тези неща не ми се случваха преди да сваля акумолатора.Не знам дали и какво съм сбъркал,ама ако някой има мнение по вапроса ще съм му благодарен да го чуя.
