Кой ще ми го преведе HELP
Кой ще ми го преведе или обясни ама на "Български".Става въпрос за програмиране на кода на дистанционното централно заключване на фиат пунто Programování U nového vozidla musíme sesouhlasit varovné zařízení s kódy dvou dálkových ovladačů, patřících k výbavě (na přání až čtyři dálkové ovladače), viz následující instrukce: - Špičatým předmětem (např. kuličkovým perem) podržíme stisknuté tlačítko A. Červená LED dioda B bliká. - Držíme stisknuté tlačítko A a jedním prstem druhé ruky zmáčkneme tlačítko na dálkovém ovládání a přitom namíříme ovládání na přijímač. - LED dioda nyní svítí nepřerušovaně: to znamená, že byl uložen signál do paměti. Nyní můžeme obě tlačítka pustit. Upozornění: u nového vozidla musíme provést postup programování se všemi dálkovými ovladači. Na každém přijímači je nálepka se čtyřmístným číslem (heslo), aby se znemožnilo neoprávněné naprogramování (chráněné programování). Po 256 použitích zajišťovacího zařízení proti krádeži nebo na přání zákazníka u firmy FIAT již před zadáním hesla, je s konečnou platností znemožněno provést jednoduchý postup programování, popsaný výše. Po zakoupení vozidla musíme nálepku odstranit a pečlivě ji uschovat. Každý nový dálkový ovladač můžeme naprogramovat jen s kódovým číslem na nálepce. Jestliže ztratíme první dálkový ovladač a nálepku, pak můžeme provést naprogramování jen s pomocí diagnostického přístroje od firmy FIAT. Tím je zabráněno neoprávněným osobám naprogramovat jiné dálkové ovládání na řídící jednotku. Vlastní diagnóza varovného zařízení proti krádeži Jestliže po zapnutí varovného zařízení následuje jednu sekundu po pípnutí další, kratší pípnutí, pak nejprve zkontrolujeme, zda jsou zavřené dveře, kapota motoru a zadní kapota. Potom zkusíme znovu zapnout varovné zařízení. Jestliže se opakuje předchozí situace, necháme odstranit závadu v odborném servisu FIAT. Jestliže se za naší nepřítomnosti spustil alarm, poznáme to podle signálu od LED diody. Podle signálu určíme i příčinu spuštění alarmu: Jedno bliknutí: pravé přední dveře; dvě bliknutí: levé přední dveře; tři bliknutí: pravé zadní dveře; čtyři bliknutí: levé zadní dveře; pět bliknutí: čidlo pohybu na palubní desce (hlášení pohybu uvnitř vozidla); šest bliknutí: kapota motoru; sedm bliknutí: zadní kapota; osm bliknutí: neoprávněné zapnutí startéru; devět bliknutí: přerušení kabelu pro napájení varovného zařízení; deset bliknutí: minimálně tři různé důvody ke spuštění alarmu.
Ако не бех луд щех да сам ненормаленЕтикети: –
Тука в тоя форум само ГАЗ-ки и ЗИЛ-ве ли карате уе
Просто ме заболя ръката да отварям стари теми и да не намирам отговор на въпроса ми!За ПУНТО нишо конкетно: само въпроси без отговори,никой ли не се е сблъсквал с този проблем.П.п Имам само един син ключ с копче по средата и гарантирано работи в тел. сервиз ми го изпробваха
Споко бе. Какво толкова си се запалил.Ето ти от един ИЕ (изкуствен интелект)преводач.Ама като толкова много искаш редакцията оставам за теб, пък да видим колко си заинтересован, та да остане и за бъдещо ползване във вид и редактиран за останалите потребители. Да не се окаже, че чакаш всичко на готово:ПрограмиранеНовото превозно средство трябва да съответства предупредително устройство, с кодовете на два дългосрочни шофьори, принадлежащи замятане на оборудване (при поискване до четири отдалечен контрол), вижте следните указания:- Špičatým предмет (като топката точка писалката) проведе пресконференция А. Б Червен LED мига.- Не дръжте А и един пръст на другата ръка натиснете бутона на дистанционното управление и срещу контрола на приемника.- LED сега осветена непрекъснато: това означава, че сигналът е бил запазват в паметта. Сега можем да намерим двете копчета.Предупреждение: за новите превозни средства ще трябва да направи всичко програмиране на дълги разстояния драйвери.Във всеки приемник е стикер с четирицифрен номер (парола), за да се предотврати неоторизиран програмиране (защитени програмиране). След 256 употреби съоръженията хеджиране срещу кражба или клиент на компанията FIAT преди да въведете парола, тя определено е предотвратяването на извършване на проста процедура за програмиране, както е описано по-горе.След закупуване на превозното средство, трябва да премахнете етикет внимателно и да го задържиш. Всяка нова дистанционно управление могат да бъдат програмирани с кодовия номер на стикера. Ако ние загубим първия дистанционно управление и етикет, тогава можем да направим за програмиране само с помощта на диагностично оборудване от компанията FIAT.Това се избегне неоторизиран друга програма дистанционно управление за контрол единица.Собствени диагноза предупредително устройство против кражбаАко след включване на устройството предупреждение, последвано от една секунда след сигнала друга, по-бип, тогава първо проверете закрити врати, капак и задна Худ. След това опитайте отново своя предупредително устройство. Ако повторите предишната ситуация, нека вината от FIAT.Ако се кандидатира за липсата на тревога, според знам сигнала от светодиоди. Според сигнала и да се определи причината за аларма на проекта:Един пуля: правото входната врата, две пуля: лявата предна врата, три пуля: правото задната врата четири часа пуля: лявата задна врата, пет пуля: сензор за движение по таблото (доклади на движение вътре в превозното средство), шест пуля: широкопола шапка, седем пуля: задната качулка; осем часа пуля: неправомерно включване на стартерни; девет часа пуля: спирането кабел за мощност предупредително устройство; десет часа пуля: най-малко три различни причини за стартиране на алармата.
A20DTHЖТД ама не баш
1NZ−FXE; 182A8.000 Брава
превода не е точен затова малко не се разбира, но няма кой да го преведе точно трябва някой, който знае чешкиточно технически но общо взето се разбира може да провериш при някой по кадърен който се занимава с аларми а ако е на друг марка кола може и да не стане или да ти струва доста пари това пре програмиране не всеки може да ремонтира Фиат :Dкакъв модел е алармата я провери тук може да намериш нещо http://www.autoelectric.ru/alarm.html
