Parking LIGHT?
    Parking LIGHT?
    Не мога да върна ключа в положение паркинг светлини! Може ли да е от износен ключ?Къде да търся проблема.Колата е от подписа.
    Фиат БРАВО 1200 куб.см. 59kW 2001 Г.И. Stilo GAS
    Ситроен Берлинго 1.6 HDi 2009
    Под патрона на ключалката има бутон. Първо се натиска той и тогава се върти ключа ...
      Да знам натискам го въртя но уви нестава!Някакви други идей Yellow_Flash_Colorz_PDT_21
        ключ
        Я НЕГО МЪЧИ да не ти идва някой на помош излишни глезотий само си пали и толкова може да е износен патрона или ключа и затова да прави проблем и да не си докараш по големи го остави
          Ще се вслушам в съвета на колегата kluchar !
            ела на Ул.Авксентий Велешки №48 да ти го оправя
              ilkor написа:
              ЗдравейтеМога ли да попитам за какво се използва този бутон
              FIAT Marea Weekend SX 1,6 16V
                За габарити когато си на паркинг, натискаш черното бутонче и въртиш ключа в посока обратна на запалването т.е. обратно на часовниковата стрелка.
                  ключ
                  бутона се натиска да освободи патрона да може да се заварти на зад една позичия от изключено - и като завъртиш ключа назад може да си извадиш ключа и се включват габарити/ хубаво нещо ама ако ви е износен патрона или ключа не го ползвайте има много пружинки лостчета и пластмаса и ако нещо се е износило става една
