ПРОБЛЕМ с централното за МАРЕА
    Колеги, помогнете отказа ми централното на Мареата. Като врътна с ключа заключва/отключва всички врати, но от дистанционото неще.Fiat Marea 97TD100 ELX
    ___________________
    Marea 1.9 TD 100 Weekend ELX
    батерийката
      не е от батерията
      ___________________
        Въобще ли не работи? Смисъл от близко до колата, от вътре в колата опитвал ли си?Ако вътре работи - приемника на какъв принцип е? Радио или инфра ред? Ако е радио - проблем с антената? ако е инфра ред - нещо с оптиката? А сигурен ли си, че наистина не е от батерията? Индикатор /светодиодче/ на дистанционното има ли? А светка ли като натиснеш бутона? А как отказа?
        Tempra 1.6 i.e. S Lybra 1.8 vvt lx 088 9 242 369
          въобще не работи. А къде се намира тази антена? Не е от батерията, на едното са сменени и двете батерий и пак не работи, а и си светка. Отказа изведнъж.
          ___________________
            mnaumov написа:
            Тук вече не мога да кажа .... това би трябвало да е накакъв блок намиращ се под таблото на колата ... вече колегите с Мареа или браво/брава ... да се включат ...
              Приемника се намира в плафона зад огледалото за задно виждане (поне при Брава/Браво). Но вероятността той да се скапе е минимална! Ако си изпускал достанционното има реален шанс да си прецакал пластинките, които контактуват с батрията, или още по-вероятно е да се е изместила честотата на предаване. Нямам си много на идея от фабричната аларма, затова млъквам! Мойта си дойде без такава.
                Пробвай да програмираш отново дистанционното-това е обяснено на страница 246 от сервизното ръководстволЕто ти и линка :http://www.fiat-bg.org/Downloads/Boo...va.pdfТова е за Brava/o но за Мареата е същото.
                FIAT MAREA 1.8 HLX , 97г.
                  jmi написа:
                  Благодаря за помоща, но няма ли го на english?А иначе не е от дистанционото защото и с другото не ще да работи.
                  ___________________
                    Тук го има преведено:http://www.fiat-bg.org/forum/viewtopic.php?t=3056
                      Направете следното: 1) Дръжте натиснат бутона А - фиг.6 с остър п редмет (например върха на химикал). Червеният диод В мига. стр.36 2) Продължавайки да държите натиснат бутона А от фиг.6, с другата ръка натиснете бутона върху дистанционното насочвайки го към приемника (на разстояние от около 40 см) така, че диода върху дистанционното да мигне само веднъж. Диодът В започва да свети постоянно - това е сигнал че кодът е запомнен. 3)В този момент отпуснете бутона на плафониерата - цикълът на програмиране е завършен. Ако диодът В продължава да мига се налага да повторите програмирането.
                        прочетох го това, но аз нямам аларма а само централно заключване което се задейства от сините ключове.
                        ___________________
                          Централното пак проработи от самосебе си. Лошото е , че пак може да откаже някой ден защото така и не разбрах от какво е. Но да му се радвам докато работи.....Благодаря на всички които оказаха съдействие.
                          ___________________
