Здравейте колеги. От време на време започна да не ми гасне лампата за кода, гасне от втория път. Пробвал съм и с трите ключа и все едно и също. Не го прави винаги. Някой има ли представа от какво може да бъде? Преди никога не съм имал проблеми с кода.
Fiat Code Проблем
u_bo
ако ползваш червения ключ - ще ти го прави.НЕ ползвай червения ключ - той е само за сервизни дейности или при загубване да се ползва временно.пробвай като караш САМО със син ключ. Опиши дали като не гасне колата работи или не работи ... по-подробно.
Значи, аз съм си патил от това и ще ти кажа при мен какво беше на пунтото ми.При мен беше едно от крачетата на куплунга между ECU-то и Fiat Code модула. Струваше 1.38 лв. но заради него колата беше почнала почти да не пали. И с твоята постепенно ще стане така - особено през зимата, когато е по-студено. Просто не контактува постоянно. Постепенно ще започне от време на време изобщо да не загасва като дадеш на контакт, после ще пали от 2-3-7-10... път. Иначе като запали няма проблем, особено след като загрее и се затопли под капака. За да си спестиш всички тези ядове, иди в някой сервиз, където разбират, за да не те карат да сменяш ECU-то и Fiat Code модул за 800-1000 лева. Искай да ти проверят и зачистят клемите. Ако не става, смени първо куплунга преди да се хвърляш на нещо по-мащабно.Имай предвид, че на мен ми се наложи да ходя в Ауто Италия, където дадох 63 лева, от които 40 за диагностика, 21 за труд и останалите за въпросната частичка. Но за да запаля колата, че да отида там, изгубих 3 часа да я топля с отворен капак на слънце, да се пече че да даде контакт.
Good luck!ПП. Много уважавам мненията на колегата U-Bo, начете и технически грамотен човек. Но в случая не е от ключовете, гарантирам го. :D
She was only a whisky maker but he loved her still.
u_bo
gantcho написа:...ПП. Много уважавам мненията на колегата U-Bo, начете и технически грамотен човек. Но в случая не е от ключовете, гарантирам го. :Dа по темата,аз не мисля нищо в момента - просто искам да излючим вероятноста от неправилно боравене с червения ключ.ако не е от него - прилича много на контактна история , като описаната от теб.
u_bo написа:ти кажи какво пиеша по темата,аз не мисля нищо в момента - просто искам да излючим вероятноста от неправилно боравене с червения ключ.ако не е от него - прилича много на контактна история , като описаната от теб.
Тъстът оня ден ми донесе 30 литра русенска кайсиева. Това пия и не малко
Ако имаш път към София и време за пиене си most welcome
u_bo
u_bo написа:ако ползваш червения ключ - ще ти го прави.НЕ ползвай червения ключ - той е само за сервизни дейности или при загубване да се ползва временно.пробвай като караш САМО със син ключ. Опиши дали като не гасне колата работи или не работи ... по-подробно.
u_bo
iv_laz написа:По принцип като дам на контакт лампата CODE загасва веднага.iv_laz написа:От време на време почна да не загасва от първия път като дам на контакт. Когато свети лампата код колата не пали. Чува се как бензиновата помпа качва, стартера върти, но не пали.iv_laz написа:Като излюча от контакт и включа пак лампата загасва и колата си пали.
