Здравейте колеги нужен ми е съвет как да разглобя кората на Tipo без вратата да е отворена.Имам следния проблем:Имам аларма и централно на Tipo като включа алармата затваря стъклата и вратите(вратите ако са добре затворени ако ли не затваря за малко и пак отвария). Това е нормалната работа.От скоро имам следния проблем: Изключвам алармата вратите виждам и чувам че се отварят за малко и пак се затварят със изключение на една-(предна дясна).След което със ключа си отварям шофьорското място, паля и карам без проблем след това по обратен ред със ключа затварям шофьорската врата и след това включвам алармата.Но дясната врата не се отваря и това си е проблем.Предполагам че там е проблема но не знам първо как да сваля кората и второ какво да гледам след това.Чета форума и предполагам че е моторчето.Приемам мнения и насоки как да сваля кората ! Благодаря за съветите
Проблем с централното вратите не се отварят !
Проблем с централното вратите не се отварят!
Колеги благодария за отговорите. Проблем с централното вратите не се отварят! -Проблема решенДясната врата не се отваряше от вътре нито чрез палчето нито от дръжката за отваряне и от вън с ключа пак не се отваряше(просто ключа не се завърташе - заяжда). Започнах да се занимавам със вратата първо с малко спрей във ключалката после със малко сила я понапънах(навътре и навън без излишна сила да прилагам) и след няколко отключвания и заключвания от дистанционното на алармата вратата се отвори неочаквано Отключва и заключва без проблем за сега. Смазах със машино масло ключалката и механизма на вратата който се вижда, но не съм отварял отвътре да проверя какво е положението. Минах без отделяне на много време и пари.
Сваляй кората докато е още лято, че като дойде зимата и ще береш ядове. Ключалките се поизносват и това си е основен проблем на Типото. Трябва им хубаво смазване и отвътре на всички шарнирни връзки по заключването. Моята пък като стане студено, явно се мокри и като замръзне - не ще да се затваря. Което си е доста гадно, щото докато затопли парното да се размръзнат малко ключалките, трябва да карам и да държа вратите да не се отварят. Затова, преди да сковат студовете и правя профилактика - обилно смазване с течен парафин. Него не го отмива водата много лесно. И зимата отминава без екшъни с вратите.Fiat Tipo 1.6 i.e. 1992 г.
Suzuki GSX 1100 E 1985 г.
