Здравейте!
Проблема е много шантав: при промяна на положението на волана във височина и/или дълбочина, понякога се случва да не мога да завъртя ключа в гнездото/клемореда ... ?! Просто заяжда и се запъва в някакво междинно положение и не продължава след контакт до крайно положение за запалване. След изместване на позицията на колонката на волана ... вече мога да завъртя докрай и стартирам двигателя нормално.
С въртене на волана не се освобождава!
Предполагам е свързано със заключващия механизъм на волана? Дали е така? Има ли подобни случаи и как се решава проблема?
Прочетох за възможна подмяна на клемореда при проблем с паленето, но дали ще разреши и тоя случай?
