Здравейте,Поизчетох доста по повод лампа CODE, ключове и лампи, но моят проблем е, че напоследък от време на време след запалване лампата CODE продължава да си свети и колата си работи нормално. Ако двигателя се загаси и веднага се запали отново, мисля, че си присветва нормално както преди палене и след това си угасва. Колата има син и червен ключ. пробвах и с двата и мисля, че няма разлика и с червения си задържа по същия начин. Проблемът е и, че го прави непостоянно и не може да се хване при желание.Иначе колицата си е перфектна във всяко отношение. Доколкото знам по колата няма никаква електроника, двигателя си е атмосферен дизел. Има си аларма и централно, слагана преди повече от 2 години и не е правила никакви проблеми.. Колата се кара от жена ми, така, че признаците са описани както тя ги е видяла и останалото е при няколко теста от моя страна.Също така не мога да кажа дали преди при светещ индикатор CODE е палела или не е можела да пали.Та въросът ми е дали има проблем или дали евентуално би се появил някакъв такъв. И ако има проблем къде дя я закарам да я погледнат.
Пунто 1.7D: от време на време CODE свети при работещ двиг.
ОК, ясно е, че в момента пали и така и индикаторът не свети постоянно, а от време на време.В крайна сметка има ли проблем, или просто някога е премахнат този имобилайзер, но тогава защо винаги се индикира като присъствие и напоследък започна да свети и след палене. А повече ме притеснява да не прекъсне някога двигателя и то 100% няма да се случи пред майстор, а ще е някъде на майната си.Каква е тази антена и откъде се маха и мога ли сам да пробвам, или да търся сервиз и къде?Lupo - The Monster
Е83 3D
