Как да си направим втори син ключ за 20 до 70 лв. по-еВтино
    ключ
    може да се премести внимателно се срязва или изпилва до показването на чипа -може и ампула да е
      u_bo написа:
      забравих си някъде кристалното кълбо и не мога да разгадая каква ти е колата?снимката не струва.светва ли ти CODE на таблото след като дадеш контакт? а изгасва ли после?
      Щом пиша във форума на фиат би трябвало да е фиат,не мислиш ли??? Снимка по добра от тая не мога да направя!!Сори.Кода свети и изгасва когато си иска.Понякога светва при палене,понякога не.Светвал ми е по време на движение и е оставл така по 10-15 мин.
        колегата е имал предвид модел и спецификация, година евентуално .
          за проблемен код
          ако прави така може да имаш проблем с имобилайзера
            Сори за отклоняването на темата,само да спомена,че онази вечер карах зад теб колега kluchar...В Люлин 7 зави след Киров в една пряка ) И Стикера ти видях хехех
            Alfa Romeo 156 SW 2.4JTD `02
            Fiat Punto 1.2 16v LPG
              Sash0 написа:
              u_bo написа:
              развесели ме. е от мен помощ не очаквай Успех !EDIT:
              Sash0 написа:
              Очаквам помощ от всеки който иска да помогне.Който не - всеки си има право на избор,жив и здрав.Мерси на kluchar за отговорите.
              ама ти още си държиш в тайна модела и годината на колата
                  Re: Как да си направим втори син ключ за 20 до 70 лв. по-ефт
                  u_bo написа:
                  как да си направим втори син ключ за 20 до 70 лв. по-ефтиноили защо пускам такива теми в Продава/Купува http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...347&highlight=- Както е известно Фиат имат два сини и един червен ключ.кое какво е има достатъчно писано.В ключарските ателиета за копиране на син ключ взимат от 80 лв. нагоре.за това ви дават:- за 50 лв. - чип или ампула на имобилайзера- за 30 лв. - ключ а гнездо където да се пъхне чипа на имо-тоВместо да давате грешни (т.е. излишно е да се дават) пари.1. Отивате в някое непретенциозно ключарско ателиеи си правите копие на ключа , но без чип - цена 10 лв.2. Взимате едно менгеме (или втори човек с клещи) 3. Взимате дрелка с бургия 3 мм4. Хващате ключа в менгемето и му пробивате глуха (с 1 отвор) дупка на посоченото в снимките място5. В посочената дупка слагате чипа и отгоре едно маааалко парченце хартия и затваряте дупката с Поксипол ( СИЛАТА аааа )Готово имате готов син ключ за :- 10 лв. -ако сте имали чип - 50+10 - ако не сте имали чипкак да обучите ЕКУ-то да разпознава вашия чип?за това има много хубави теми в раздела УспехДруго странично предимство на посочения метод е херметичноста на кухината в която остава чипа.Ако се използват ключовете по 30 лв. с гнездо - те са на принципа на чекмедже и може да влиза вода и др. гадости-при слагането на чипа:--увих го с 1 пласт лекопласт - да действа като амортисьор при удари-- в двата края на дупката сложих по едно парченце хартия - същата цел.http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...347&highlight=
                  Колега всичко е ясно само дай моля те идея как да изкарам жив чипа от стария син ключ!!!
                  Fiat Marea TD100
                    ключ
                    писал съм и пак ще го пиша ако ви трябва ключ не го побългарявайте по добре съберете някой лев и си го направете както трябва ако искате да си нямате в последствие евентуално проблем но всеки си знае
                      iuly_vn написа:
                      имаш ЛС
                        От дотук прочетеното разбирам, че чиповете и ампулите са различни.айде само някой да ме светне за Брава 99г какво трябва да търся и къде. ако някой има излишен такъв чип да каже какви пари му търси
                        Fiat Brava 1.6 16 волта 99г. HSX
                          dagrizzly написа:
                          пиши на 1115 от форума
                            Здравейте. Доколкото разбирам може да се обучи вече обучен ключ от друга кола, само трябва да съвпада генерацита. Прав ли съм?Дадоха ми един ключ син от фиат ма незнам нито модела нито годината има ли начин да се разбере от цифричките в основата на ключа. 1:1 е като моя от бравата ма искам да му извадя транспондера за да мога да го вградя в дистанционното на алармата която съм решил да слагаммойта BRAVA е 1.6 HSX 99г.
                              dagrizzly написа:
                              Здравейте. Доколкото разбирам може да се обучи вече обучен ключ от друга кола, само трябва да съвпада генерацита. Прав ли съм?....
                              правилно си разбралза другото - пробвай дали го чете колата ти - с червения ключ и поредността на обучаване
                                ключ
                                ще трябва да се прочете чипа иначе трудно ще познаеш какъв е а и процедурата е малко по сложна
