Как да си направим втори син ключ за 20 до 70 лв. по-еВтино
    Знам за какво става на въпрос, правил съм ключове на такива коли, е понякога може да се използва и оригиналния чип :D
    0884980422
      а не може ли да се сложи някъде наблизо оригиналния ключ, и да се пали с копие без чип? или имо-то чете чипа в процеса на въртене на ключа на някакъв магнитно-индукционен принцип?въх че го написах, ама се разбира, мисля
      браво 1,6/90 - 09 г.
        Да това е спестяване на пари казва му се /Побългаряване / Малко хора биха си поръчали оригинален ключ от фирмата вносител .
          Така е, аз ако имам 200 лв за 1 ключ, няма да карам кола за 600 лв...
            ladesita написа:
            Ааа не си права. Те тези с мерцедесите са най големите бедняци в България. Все нямат пари да ги поддържат, и обикалят по моргите за части втора употреба, а да им направиш втори ключ все едно от маймунка портокал да вземеш...
            0884980422
              ключ за стило
              Здравейте на всички.Искам да задам следният въпрос към знаещите.Имам FIAT Stilo 1.9 JTD 115hp 2002г.Колата купих само със един син ключ (на снимката).Вчера ми попадна един подобен ключ (на другите снимки),въпросът е:може ли този ключ да ми помогне по някакъв начин да си направя още един ключ за моята кола.Благодаря предварително на всички отзовали се.
              0 осем осем7 девет36985
                ключ
                Твоя е синия нали така и черния НЕ става трябва СИН черния е от Гранде Пунто , Добло др За по евтино може да ти запишат нов чип и една заготовка с място за чип и да ти бъде като резервен
                  Относно за паленето на колата този ключ не може да ти помогне. Прави се нов транспондер за да пали с него колата ти. Евентуално , понеже снимките са много лоши и нищо не се вижда от платката на ключа, може да се провери дали може да се позва и обучи кам колата ти самото дистанционно управление, за да си отключваш и заключваш вратите само.
                  0884980422
                    Кола
                    Чипа става може да се преправи и запише ама платката не става дистанционите са 3 вида и не са заменяемитова става за микробус , баничарка ,Гранде Пунто
                      Re: Кола
                      kluchar написа:
                      За да се преправи чипа търво трябва да се отключи. А това НЕ ВИНАГИ е възможно при по новите ID48. За дистанционните не знам и не искам да споря. Ако платката се сравни с оригалната нещата ще са по-ясни.
                      0884980422
                        Здравейте,имам Брава 1,9Д ’96.На ключа има символа за имобилайзер.Може ли да ми обясните на този класически дизел в кой компютър му е заврян имобилайзера ?Има ли вариант да го елиминирам, за да си направя втори ключ, който да е "прост" ключ?
                        Fiat Punto '95 TD, Fiat Marea '00 JTD, Fiat Stilo '05 JTD, Fiat Brava '96 D, Fiat Doblo '08 MJTD, Fiat Doblo '08 metan, Fiat Multipla '05 metan
                          Кола
                          Има платка някъде под помпата има иммо кутийка зад бушонитеклапан №59 http://www.peugeot206cc.co.uk/repair...b/b1bk15vd.gif
                            Re: Кола
                            kluchar написа:
                            Благодаря Предполагам, че клапан 59 трябва да го захраня от клема 15 ?
