Знам за какво става на въпрос, правил съм ключове на такива коли, е понякога може да се използва и оригиналния чип :D
Как да си направим втори син ключ за 20 до 70 лв. по-еВтино
ladesita написа:Така е, аз ако имам 200 лв за 1 ключ, няма да карам кола за 600 лв...0884980422
ключ за стило
Здравейте на всички.Искам да задам следният въпрос към знаещите.Имам FIAT Stilo 1.9 JTD 115hp 2002г.Колата купих само със един син ключ (на снимката).Вчера ми попадна един подобен ключ (на другите снимки),въпросът е:може ли този ключ да ми помогне по някакъв начин да си направя още един ключ за моята кола.Благодаря предварително на всички отзовали се.0 осем осем7 девет36985
Относно за паленето на колата този ключ не може да ти помогне. Прави се нов транспондер за да пали с него колата ти. Евентуално , понеже снимките са много лоши и нищо не се вижда от платката на ключа, може да се провери дали може да се позва и обучи кам колата ти самото дистанционно управление, за да си отключваш и заключваш вратите само.0884980422
Re: Кола
kluchar написа:Чипа става може да се преправи и запише ама платката не става дистанционите са 3 вида и не са заменяемитова става за микробус , баничарка ,Гранде Пунто0884980422
Здравейте,имам Брава 1,9Д ’96.На ключа има символа за имобилайзер.Може ли да ми обясните на този класически дизел в кой компютър му е заврян имобилайзера ?Има ли вариант да го елиминирам, за да си направя втори ключ, който да е "прост" ключ?Fiat Punto '95 TD, Fiat Marea '00 JTD, Fiat Stilo '05 JTD, Fiat Brava '96 D, Fiat Doblo '08 MJTD, Fiat Doblo '08 metan, Fiat Multipla '05 metan
Кола
Има платка някъде под помпата има иммо кутийка зад бушонитеклапан №59 http://www.peugeot206cc.co.uk/repair...b/b1bk15vd.gif
Re: Кола
kluchar написа:Има платка някъде под помпата има иммо кутийка зад бушонитеклапан №59 http://www.peugeot206cc.co.uk/repair...b/b1bk15vd.gifFiat Punto '95 TD, Fiat Marea '00 JTD, Fiat Stilo '05 JTD, Fiat Brava '96 D, Fiat Doblo '08 MJTD, Fiat Doblo '08 metan, Fiat Multipla '05 metan
