как да си направим втори син ключ за 20 до 70 лв. по-ефтиноили защо пускам такива теми в Продава/Купува
http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...347&highlight=- Както е известно Фиат имат два сини и един червен ключ.кое какво е има достатъчно писано.В ключарските ателиета за копиране на син ключ взимат от 80 лв. нагоре.за това ви дават:- за 50 лв. - чип или ампула на имобилайзера- за 30 лв. - ключ а гнездо където да се пъхне чипа на имо-тоВместо да давате грешни (т.е. излишно е да се дават) пари.1. Отивате в някое непретенциозно ключарско ателиеи си правите копие на ключа , но без чип - цена 10 лв.2. Взимате едно менгеме (или втори човек с клещи) 3. Взимате дрелка с бургия 3 мм4. Хващате ключа в менгемето и му пробивате глуха (с 1 отвор) дупка на посоченото в снимките място5. В посочената дупка слагате чипа и отгоре едно маааалко парченце хартия и затваряте дупката с Поксипол ( СИЛАТА аааа
)Готово имате готов син ключ за :- 10 лв. -ако сте имали чип - 50+10 - ако не сте имали чипкак да обучите ЕКУ-то да разпознава вашия чип?за това има много хубави теми в раздела
УспехДруго странично предимство на посочения метод е херметичноста на кухината в която остава чипа.Ако се използват ключовете по 30 лв. с гнездо - те са на принципа на чекмедже и може да влиза вода и др. гадости-при слагането на чипа:--увих го с 1 пласт лекопласт - да действа като амортисьор при удари-- в двата края на дупката сложих по едно парченце хартия - същата цел.http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...347&highlight=
![Smile](https://www.fiatforum.bg/core/images/smilies/icon_smile.gif)
