Колеги помаайте, видях се в чудо с пунтото Тази вечер го заключвам и след една секунда се отключва само всички вратиТова го прави когато някоя врата не е затворена добре но сега не беше от това 3 пъти обиколих колата да затварям и отварям вратите и не иска да остане заключено. А бързах и всички ме гледат немога да го оставя отключено Ужас ви казвам.Давайте съвети от какво може да е. Нямам аларма колата е с централно 4 врати, не е пипано нищо по инсталацията заключвам и след 1 секунда щрак и всичко се отключва
Пунтото се заключва и се отключва само
FIAT БРАВО 1.2 16v
Блокирала машинка на централното. Ако насилствено заключиш идна от вратите и я оставиш заключена, за задна става въпрос системата блокира и можеш да си заключиш с ключа. За тази вечер.Утре провери коя врата ти прави мизерията, сваля се корубата на вратат и се почиства или сменя машинката. Възможно е и бравата на дадената врата да ти блокира. Просто се смазва. Това е.Сега Фруктиера в БГ и Додж навън
Клеясала е бравата на някоя от вратите- има едно палче- петле, което защраква да заключи вратата и като клеяса- то не се движи до крайно положение и лъже системата, че някоя от вратите иска да се отвори отвътре и щракат и се отключват цялата кола.Не се разглобява нищо- отваряш вратата и почистваш бравата отстрани- само със спрей и парцалче и тънка отверка се почиства бравата, докато механизма започне да се движи леко.Brava 1.2 16V 82 к.с. 2000г.
GTipo написа:Блокирала машинка на централното. Ако насилствено заключиш идна от вратите и я оставиш заключена, за задна става въпрос системата блокира и можеш да си заключиш с ключа. За тази вечер.Утре провери коя врата ти прави мизерията, сваля се корубата на вратат и се почиства или сменя машинката. Възможно е и бравата на дадената врата да ти блокира. Просто се смазва. Това е.http://www.000webhost.com/151472.html <- безплатен хостинг без реклами
FIAT БРАВО 1.2 16v
Възможно е някой от датчиците по вратите да не индикира на системата, че е затворена. При мен така ми правеше на ситроена през зимата като замръзваха... При теб може да е проблем зацапване или нещо друго...www.CarProfi-BG.com
Самонастройващ се газов инжекцион по OBD II.
Зареждане и ремонт на автоклиматици.
Най-атрактивните цени в София!
врати
трябва да се отвори нама да се размине при мен стана така като ми слагаха една аларма след това се отваряше така сменях релето нищо и едната машинка с бравата сменях и пак така сега остана другата да сменя -да пробвам де иначе вътре има 2 крайни ключета отворено -затворено и едно ключе за лампата на таблото /дали вратата е отворена /на мен все не ми остава време
