Колеги четох, четох, препрочитах и нищо не схванах.Сега да ви кажа за моята мъка.Имам Мареа TD100.98г. колицата си има аларма, фабрично, сменях бушони, сменях батерии, нито централното тръгва нито аларма, но ми прави впечатление, че червения диод в купето светва, когато дам контакт или когато я угася.Как и какво да проверя и дали ще тръгне пущината.
Аларма на Мареа
Видях че е засегната темата с фабр.аларми на Мареа, и реших и аз да се оплача от моята. Купих си Фиат Мареа 1.8 16V HLX 1998г. с два сини ключа с интегрирани дистанционни управления за алармата в тях. За жалост не успяват да управляват нито централното, нито алармата. Смених и батериите, но диодчето на ключа едвам просветва и то за стотни от секундата. Ходих в Dinexpress и на други алармаджии, които като замерят дистанционното казват, че не излъчва никакъв сигнал. Ако някой колега се е сблъсквал с подобен проблем и знае някакъв начин за разрешаването му моля да пише. Благодаря!!! Иначе САМО FIAT !!!!!!!!
Фиат Мареа 1.8 16V HLX 1998г. с два сини ключа с интегрирани дистанционни управления за алармата в тях. За жалост не успяват да управляват нито централното, нито аларматаShit happens, sometimes...
Tipo 1.4i.e. '92 - вече смъртно ранено
Marea 1.8 HLX - червена като аватара
Има една тема на колегата 1115, точно описва как се отстранява този проблемВъпросът е, че не е много user friendly. Алармата и Централното по принцип се управляват от едно и също място с дистанционното. Когато централата на алармата си забрави ключовете става веселото. Лошото е, че ако нямате код-карите няма как да си препрограмирате централката. Трябва ръчно, да се разпоява, запоява и т.н. А, ето ви я темичката, описано е като "Прави едно, прави две": http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=23895
Steliyan's Life!
За да не пускам нова тема...И аз имам Marea Weekend 1.8 HLX 99. Има си фабрична аларма и за щастие си работи - само че само единият син ключ я управлява.Другия е мъртвец, а има батерии, светва като се натисне, но колата не реагира.Имам кодове за FIAT CODE, но не и за алармата...Предполагам по някаква причина си е забравила втория ключ колата.Значи операцията на 1115 е хитра и много полезна, аз имам понятие от микроконтролери и т.н., но като ми работи единия ключ честно казано не ми се рискува да го прецакам и него...Както разбирате не ми е спешно да подкарвам втория, но като мисля в перспектива ми се иска да работи и той.В официалния сервиз на ФИАТ нямат ли някаква машинка дето могат да извадят кода от алармата и вече сами да можем да си ги програмираме ?Май за FIAT CODE четох, че има нещо такова, но за алармата не знам ?FIAT Marea Weekend 1.8 HLX '99
Колеги,четох темата на 1115 и доколкото разбирам имам голям проблем.При мен положението е следното:фабричната аларма си работеше,заключваше и централното,но в един момент въобще не задейства нищо.Диода на ключа си свети.Имам два сини и един червен ключ,но нямам код карта.Значи ли това ,че не мога да си възтановя алармата отново?Марииката е ELX.
willow75bg написа:Колеги,четох темата на 1115 и доколкото разбирам имам голям проблем.При мен положението е следното:фабричната аларма си работеше,заключваше и централното,но в един момент въобще не задейства нищо.Диода на ключа си свети.Имам два сини и един червен ключ,но нямам код карта.Значи ли това ,че не мога да си възтановя алармата отново?Марииката е ELX.
