Здравейте колеги, оня ден си сложих аларма (за информация като я включвам премигат габаритите така е свързана)направи ми беля лампичката която осветява пепелника даде накъсо изгуря бушона на габарита наложи се направо да махна буксата на лампичката, че се беше спекла и изулирах двете кабелчета по отделно и сега стана проблем не знам дали има нешто общо, но сега алармата се ебава включвам алармата и отварям колата - не пищи, а иначе при включването си издава характерното пиукане, като отворя вратите лампата в купето светва, значи и там не е проблема какво става помагайте.Редактирано. Модераторски екип на fiat-bg.org
Проблем с алармата на Брава.
ОНЯ ден си сложил алармата. АКо не си я слагал ти - предполагам са ти дали гаранция - отивай да я оправят.Кола, аларма, модел? Препинателни знаци???Steliyan's Life!
Ами попринцип всяка аларма има време, в което след включване влиза в режим на охрана. Обикновено това време е 30 секунди. Включи алармата и изчакай минутка - тогава отвори врата. Друг проблем може да е неправилното свързване. Датчите за вратите вървят под номерация. През тези 30 секунди алармата почва да прави проверка на всеки по ред на номера му. Ако има някой неактивен или неправилно вързан няма да ти индикира - просто го прескача и изолира. Провери тези неща и пиши пак. Лично аз те съветвам да отидеш на алармаджия. Пробва ли да тестваш шок датчика ? На какво ниво на чувствителност си го настроил ?www.CarProfi-BG.com
