Спешно въпрос за Аларма MAX 800
    Алармата е монтирана във В.Търново от перфектни разбирачи.Та чудя се аз защо мигат габаритите вместо авариини светлини при задействане на системата а то кво се оказа.Служителите на въпросната фирма която ще спомена по късно са си решили дилемата много лесно като заголват кабелчето на габаритна светлина на ляв фар и свързват там кабела от алармата който подава сигнала.Тук обаче изниква въпроса какво става и като се включат габаритите и защо алармата откача и не ме пусна да изляза от автомобила.Къде да свържа този кабел за сигнала за да мигат авариийни светлини на автомобил Браво 1,4?Дали не трябва да е на бутона за авариините и на кое краче обаче?
    Re: Спешно въпрос за Аларма MAX 800
    Tornado написа:
    Хич не я знам тази аларма, но когато свързваш към мигачите се ползват два диода, за да не се наруши работата им.
      А както беше свързана за левия габарит не се ли нарушава работата?Айде няма ли мозъци у форума?Аз затова избягвам сервизите щото винаги правят по лесното.Понеже не им се занимава да търсят схеми как да вържат алармата към пътепоказателите решават да я вържат за габаритите.
        Хайде де колеги никой не знае де се връзва сигнала от алармата за пътепоказателите.
          Tornado написа:
          Ами не се нарушава, защото няма вариант да ти трябват двата поотделно, както е при мигачите.Иначе схемата е елементарна - двата диода се вързват към общата жица от алармата, а другите им крайща съответно към ляв и десен мигач.
            Ето описание на кабелите и кои къде да го търсиш. Извода от алармата се свързва към описаните през два диода, така че обратно през тях да не връща ток при пуснати мигачи.
            LANCIA Dedra 1.6 835A1.000
              Засега няма да мига заради диодите които не казвате кви да бъдат.
                Tornado написа:
                Ами диоди - нормални. Колкото по-малки на размер, толкова по-добре.И да "носят" поне 5А ток на бройка.Предполагам би трябвало да има във всеки магазин за електроника.Аз ползвам примерно - P600M - тия ми попаднаха и вършат работа.http://www.jaycar.com.au/images_uploaded/P600A.PDF
                  Това за диодите го разбрах вече как ще стане остава да премахна дразнещото заключване и отключване на вратите след запалване и гасене.Кажете каква е комбинацията от натискане на бутоните за премахнване на тази досадна функция.
