От скоро съм с ФИАТ МАРЕА УИКЕНД и до сега нчмах проблеми.Но преди нчколко дни вратата на багажника просто не искаше да се отваря.Махнах кората отзад но ни6тщо не ми идва на акъла.Не мога да разбера от какво е.Някой може ли да ми помогне.МОЛЯ ДАЙТЕ ИДЕИ
Не се отваря задната врата(багажника) на ФИАТ МАРЕА ВЕЕКЕНД
точно как не иска да се отваря. от централното, от ключа или от бравата. ако е от централното най-вероятно имаш проблем с машинката. ако не може да се отвори от бравата вероятно бравата е блокирала и се е напълнила с мъсотия при мен беше така. проблема се решава демонтаж на бравата почистване, раздвижване, смазване и монтаж.FIAT Marea 1.9TD/100
