Здравейте,пробвах с търсачката, но не намирам каквото ми трябва.Някой знае ли, какво значи този символ на другата страна на ключа пише: В 365На втората снимка има два ключа. По-малкия е кръгъл и ми казаха, че бил за алармата. Ако е така, къде се намира въпросната аларма и някой има ли някаква идея другия ключ за какво може да е? Така купих колата и все още не знам за какво са и не са ми трябвали изобщо.
Няколко въпроса за ключове
ключове
това е № на ключ а кръгчето с триъгълника е че има кодамалките са за аларма алармата трябва да е тук ако е оригинална http://91.92.0.122:7080/navi?COUNTRY...D=1&GUI_LANG=N
Колегите правилно са ти отговорили. Малкото кръгло ключе е наистина за фабричната аларма а ключалката се намира при бушоните отляво на волана. Като махнеш капака ще видиш ключалката с една гумена капачка отгоре. Третия ключ не ми е познат.Fiat Marea Weekend 2,4 JTD 130 HLX
2000г.
Fiat Tempra 1'8 ie 1990 /покойница/
Възраждам темата: Имам абсолючно същия ключ, на който пише В365 и има символчето с кръгаи триъгълника. Изчетох тази тема :http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=23458 . Имам само този (син) ключ и нямам никакви карти с кодове за имобилайзера. Ключар каза, че щом има символа с кръга и триъгълника, това означава, че ключа има чип. Обаче имобилайзера не се изключва автоматично, щом вкарам ключа, а имам отлдено дистанционо, с две бутончета (за алармата и за имобилайзера), на което трябва да натисна малкия бутон, за да се изключи имобилайзера. Не знам дали да питам в тази тема или трябва в другата, но според вас на какво се дължи изнасянето на чипа в дистанционно? Според мен ключът ми не е програмиран от първоначалния/втория/третия/четвъртия и т.н собственик. Има ли начин да вкарам кода от дистанционното в ключа? Знам, че може да звучи тъпо, но от опит да попитам няма да ме боли главата.Fiat Bravo HGT 1997, 147 h.p. - LPG BRC - My first love <3
vladrak написа:Възраждам темата: Имам абсолючно същия ключ, на който пише В365 и има символчето с кръгаи триъгълника. Изчетох тази тема :http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=23458 . Имам само този (син) ключ и нямам никакви карти с кодове за имобилайзера. Ключар каза, че щом има символа с кръга и триъгълника, това означава, че ключа има чип. Обаче имобилайзера не се изключва автоматично, щом вкарам ключа, а имам отлдено дистанционо, с две бутончета (за алармата и за имобилайзера), на което трябва да натисна малкия бутон, за да се изключи имобилайзера. Не знам дали да питам в тази тема или трябва в другата, но според вас на какво се дължи изнасянето на чипа в дистанционно? Според мен ключът ми не е програмиран от първоначалния/втория/третия/четвъртия и т.н собственик. Има ли начин да вкарам кода от дистанционното в ключа? Знам, че може да звучи тъпо, но от опит да попитам няма да ме боли главата.
Странна работа, не вярвам да съм единственият. Колата ми е от 96’та и може би си го обяснявам, че това е тегнология, преди да вградят чипа в ключа. Иначе мисля като имам излишни парици да отида при компютърджия и да ми премахне имобилайзера.Fiat Bravo HGT 1997, 147 h.p. - LPG BRC - My first love <3
Re: кола
kluchar написа:Махни алармата В тази част където прекъсва няква верига и ти излючава важен + и няма да имаш проблем Трябва да направиш /Извади корето около вонала и там трябва да ила реле /А в ключ има чип и с него ще си има ИММО Иди при някой колета да го сложи на машина да го провери преди това .Fiat Bravo 1,4 12V; Lancia Zeta 2,0 Turbo; Fiat Doblo 1,9 Multijet 120 h.p.
Re: кола
Tornado написа:kluchar написа:Махни алармата В тази част където прекъсва няква верига и ти излючава важен + и няма да имаш проблем Трябва да направиш /Извади корето около вонала и там трябва да ила реле /А в ключ има чип и с него ще си има ИММО Иди при някой колета да го сложи на машина да го провери преди това .Fiat Bravo HGT 1997, 147 h.p. - LPG BRC - My first love <3
Да използвам темата, питането ми е на Мареа-ТД 100 98г. алармата се включва само като се отвори врата. При разклащане / бутане / не реагира. Алармата е предполагам оригинална с колата, имам само син ключ с бутон за включване и изключване/ отключва и заключва/. Евентуално от кьде може да се намери малкото ключе за алармата. Благодаря предварително за отговорите.
