Как се заобикаля фиат кода, браво 97 год.
    Колата е 97 год., 1.6 16V. искам превантивно да знам как евентуално мога да се спася на път, ако ми се случи примерно да спра на някоя бензиностанция да заредя и после хоп - фиат код, какво прекъсва реално той, искрата или подаването на горивото или и 2-те? Откъде ги прекъсва, от компа предполагам, няма да е зле, някой наясно да обясни, за да сме подготвени.
    код
    на път трудно може да се от ремонтира трябват доста неща да се извадят но става колега от РУСЕ има същия проблем и чак тук в София му се оправя КОДА
      какво прекъсва кода? искрата или горивото
        pakumba написа:
        Не е толкова просто ЕКУ-то не минава в режим "работещ двигател". Нито искра, нито гориво пуска.
          аз с подаването на гориво ще се справя/обикн. газова/, но найстина като прекъсне искрата не знам. а къде се напира "приемника" на транспондера от ключа, предполагам ако се окъси самия той ще може да се прескочи. все пак говорим за спасяване на път
            Приемника е пръстен, който е около контактния ключ. До колкото знам - заниманието с "прескачане" на FIAT Code не е най-лесното, особено посред път... Но ти си знаеш де Все пак ако беше толкова лесно - фиат нямаше да го сложат
            Steliyan's Life!
              jenshen73 написа:
              абе то имаше една тема на един колега /няма да казвам никовете/ който имаше проблем с фиат кода и на него му обяснявяха колко аджаба е сложно да се заобиколи, а той го направи за час два и без да даде 200 лв. знам аз че е супер мега сложно я обясни за този пръстен- според мен на чипа в ключа му се вика транспондер, някой трябва да приема сигнала от него и този някой ще да е близо до патрона за ключа. ти за кой пръстен говориш - за транспондера в ключа ли?
                Не, говоря за пръстена, който е около патрона за ключа. Транспондера е малка ампула около 12мм/2мм/2мм.За дизеловата печка на колегата - съм го чел. Ти питаш за бензинка - там е малко по-сложно. Както и при мен - т.е. щом всичко се контролира от компютър... До колкото знам "игнорирането" на имобилайзера на моята JTD става с "излъгване" на компютъра на колата, че няма такъв. Компа не го търси и си пали колата. Един бакшиш ми разправя, че е ходил 3 пъти при някакъв електронен гений да го оправя това лъгане... Вероятно се намират майстори, които го правят само веднъж
                Steliyan's Life!
                  jenshen73 написа:
                  ясно, а друго инфо за този пръстен имаш ли?
