Здравейте имам Пунто 1.7 тд с год. на производство ( октомври 95 г. ) . Та въпроса ми е дали в модела съществува FIAT CODE . Изчетох почти всички теми тука, но не ми стана ясно дали моето пунто има тази система, ако някой отзивчив може да провери ; ето и номера на рамата ZFA17600000399385 . Предварително благодаря. P.S. Но и не забелязвам на таблото лампа такава, поне не е светила.
Въпросче за пунто 1.7 тд
Fiat Punto 1.7td ELX Alfa Romeo 33 /1.3 vl
( Association of Drivers Against Daytime Running Lights - Bulgaria ) --- http://dadrl.hit.bg/Етикети: –
ключ
стандартно трябвада имаш е ако вярно някой не го е махнал тук на вън рядко правят тази операция 1може да провериш със сигурност разглобаяваш курите на ключалката има едно прастмасово -антената махаш е на страни и се опитваш да палиш ако запали значи няма-махнат е ако само стартира значи имаш и не е махнат а може и да си направиш оше един ключ за 5-6 лв а не от 70 лв и да пробваш да запали ако пали значи няма -махнат е ако само стартира си е там и работи можа да занесеш ключма на ключар -колега кадето прави ключове с код и да гопомолиш да провери дали има на ключа код като го сложи на машината и прочете кода може да си го запишеш 32 цифри и букви на 2 реда има на ключа едно кръгче и едно триъгълниче на стъклата има лепенки FIAT CODE
Re: ключ
kluchar написа:стандартно трябвада имаш е ако вярно някой не го е махнал тук на вън рядко правят тази операция 1може да провериш със сигурност разглобаяваш курите на ключалката има едно прастмасово -антената махаш е на страни и се опитваш да палиш ако запали значи няма-махнат е ако само стартира значи имаш и не е махнат а може и да си направиш оше един ключ за 5-6 лв а не от 70 лв и да пробваш да запали ако пали значи няма -махнат е ако само стартира си е там и работи можа да занесеш ключма на ключар -колега кадето прави ключове с код и да гопомолиш да провери дали има на ключа код като го сложи на машината и прочете кода може да си го запишеш 32 цифри и букви на 2 реда има на ключа едно кръгче и едно триъгълниче на стъклата има лепенки FIAT CODEFiat Punto 1.7td ELX Alfa Romeo 33 /1.3 vl
Здравейте, време е да завърша темата. Днес проверих ключа в ателие и ключаря го пъхна в някакъв уред. Каза, че няма чип и сигурно системата " Fiat Code" е изрязана, така че си направих ключ за 5 лв. Пробвах го и всичко си беше наред. На отзовалите се колеги много благодаря.Fiat Punto 1.7td ELX Alfa Romeo 33 /1.3 vl
