Здравейте!Искам да попитам две неща:1. Възможно ли е да имам някаква аларма, но да не е вкл. и за това да не знам за нея?2. Как да си опраа да работи централното от разстояние?За второто вече четох във форума.Беше супер добре обяснено даже и със схема. При моята колица обаче нещата не стоят така. Съвсем друго е.Благодарско предварително!
Централното не работи
Колеги, знае ли някой къде се намира централното? Под капака ли .... или в салона? На Мареа знам, че е горе при лампите ..... Благодаря предварително!!!Catalogue: 1A | PUNTO BZ. GAMMA '97 (1997-1999)
MVS: 176.526.1(0) | SPORTING (1.2 16V) 3 PORTE
Engine Stamp: 176B9.000
Version Code: 176BV
Version: V5 | SPORTING | 03.'98
Горе в плафона не се намира точно това, което си мислишПри марийка централата на алармата е в левия подкалник
Steliyan's Life!
jenshen73 написа:Горе в плафона не се намира точно това, което си мислишПри марийка централата на алармата е в левия подкалник
Version Code: 176BV
за munkata, дето ако си прочете какво е написал ще се гръмне: ето ти кирилица и аман от обяснения нямам: free.hit.bg/injinera ...Steliyan's Life!
