Лампа Code
    Лампа Code
    Напоследък започна да ми се случва лампата за кода да не гасне. Колата си пали - проблеми нямам, но е малко дразнещо а и притеснително.Ключа е оригинален. Имам още един син и червен ключ. Дали да опитам с другия син ключ или трябва да се погледне?
    Fiat Brava 1,6 16v '96, Fobos
    Re: Лампа Code
    kkp написа:
    Как точно не гасне? В смисъл, двигателя работи, а лампата CODE свети?
      Ами след подаване на контакт лампата светва и малко след това гасне. Проблема е че понякога не гасне а свети докато не изключиш контакта. Ще отида да я видят но не знам кога защото излизането през работно време от работа ми е голям проблем. След това ще кажа какво се случва.
        А можеш ли да запалиш на светеща лампа?
          да
            kkp написа:
            да
            Това ме интересуваше, имах подобни симптоми. Казвам подобни, защото, до колкото упях да видя при мен, лампата я няма, и не знам дали свети или не. Дълго време се съмнявах дали джамбазите на са изолирали изцяло имобилайзера. Проверих го по следния начин: Поръчах си при ключар най-обикновения вариант за ключ, без транспондер, без да се нуждае от обучение. Това удоволствие ми струваше 7 лв., срещу опцията да се сдобия с непотребно визуално подобие на моя ключ. Обаче колата запали с него. Ключаря каза "честито, спестили са ти един куп главоболия". Тоест, имобилайзер нямам (фабричния де, иначе алармата има). Това ми беше идеята, дали просто да нямаш имобилайзер, а да са направили само лампата на таблото да светва и да гасне след 2-3 скунди?
              Не вярвам. Според мен нещо се бъгва защото ми се случва много ама наистина много рядко. И винаги когато се случи е невероятна жега. Ако беше така както казваш симптомите щеше да са еднакви всеки път.А защо мислиш че при теб лампата я няма? Свалял ли си таблото? Може просто да е изгоряла. Ако все пак са я махнали за да не свети би трябвало на диагностика да изкарва грешка на имобилайзера (предполагам) а при мен такава грешка няма и затова мисля че при мен случая е друг. Ти ходил ли си някога да ти четът грешките?
                Да, ходил съм на диагностика, скараха им се че карам с червения ключ, не било хубаво за имобилайзера. Това във Вантотрейд. Не твърдя че нямаш имобилайзер, просто ти давам насока. Но според мен не би трябвало да пали при светеща лампа.
                  kkp написа:
                  И при мен е така понякога, но проблеми не съм имал. Дори и при светнала лампичка колата си пали и работи нормално. Е малко е дразнещо, затова при подаване на контакт, ако не изгасне лампичката - изключване и подаване отново на контакт - при това упражнение втория път винаги ми гасне лампичката! Имам само червен ключ!
                  BRAVA 1,6 16V EL 96г. - АГУ "Landi"
                  Среден разход на газ
                    Е в крайна сметка има ли разлика в синия и червения ключ?
                    Фиат Брава 1.6 16v 103к.с.
                      Ако са оригинални - да. Червения е "главен" ключ с който се прави всичко по имобилайзера на автомобила. Останалите два са работни ключове. Щом обаче колегата успява да запали двигателя докато лампа "CODE" свети - за мен автомобила му е без имобилайзер. Ако в моята MAREA тази лампа свети - пада едно лудо въртене, но така и не успявам да запаля А най-лесният начин да се разбере дали колата е с имобилайзер без да се ходи до ключари и така нататък е да се изкара ампулата на транспондера и да се остави далече от контактния ключ. Да се завърти и да се пробва ще запали ли - ако запали - честито, имобилайзера ви е с байпас
                      Steliyan's Life!
                        В крайна сметка със синия ли е по-хубаво да си паля колата или няма значение?
                          Синия, а червения е по-хубаво да го прибереш на сигурно място - сейф или у дома дето ти си знаеш де е
                          Steliyan's Life!
