Като купих колата още със излизането от салона при паленето не светна таблото, търсихме причината в бушона,но уви не се оказа от там.След дълги ходения по мъките намерих майстор който да ми оправи таблото.Като са връщали километрите на колата,явно са направили нещо със компютъра и от време на време таблото не действа.По точно диодите за фарове,мигачи светят,но стрелките на километраж,оборотомер,гориво,температура не действат.Това се почвеява само при подаване на контакт,не в движение.Няколко пъти спираше -все ходих при конкретния еладжия,който го сваля скача го към компютър ,запоява,омагьосва.Не го прави често за една година някъде 5 пъти ми е спирало таблото,и му намерих цаката махам клемата на минуса от акумулатора и пак я слагам-да се изчистят грешките,и няма проблем таблото си тръгва.Та въпроса ми е с това махане и слагане на клемата да не стане така,че да не мога да запаля някой ден с този CODE.
Ще има ли проблем с CODE при махане на минуса от акумулатор
