Не ще да пали.
    Не ще да пали.
    ТА колеги. Днес карах по дъжда и стигнах благополучно на няколко метра от работното си място. Видях се с приятели и реших да продължа, но уви колата не ще да запали. Всичко, което е електроника вътре работи, свещите са сухи, но не стига ток до тях. Гледах я с един професионален шофьор и той ми каза, че алармата ми е блокирала. Трябва сега с ключа да я оправя. Та въпросът ми е - възможно ли е да е от нещо друго и ако се окаже от алармата- аджаба каква е причината? Ще се радвам, ако някой може да помогне.
    Fiat Brava_EL 1.6 16V 103hp
    ПРОБЛЕМА ОПРАВЕН CODE
    ПРОБЛЕМА мисля че е ОПРАВЕН- CODE - Така като гледам сигурно си ти кадето се обади Блокирал код на колата сега трябва да работи а за тракането поже на сервиз да се закара и акумолатора да се повевери с вилката и Ампеража- потребление на изгасено -доста е консумацията
      Дам, аз бях. Двигателят се оправи. Просто се е бил запушил от многото опити за палене. Блокирал е от алармата. Дала е нещо на късо. Трябваше след като я изключа да не я включвам пак. Сега ще я махна и ще си сложа иммобилайзер. Благодаря за помощта. Сега върви постарому.
        fiat
        мисля че алармата е помогнала но не е от нея Беше блокирал имобилйзера на колата там кадето свети CODE е и акумолатора малко но стана с кабели
