Някой има ли представа защо задната чистачка се включва,когато тя прецени! Имам предвид, че като я включа си работи,но често се включва и сама независимо дали е влажно или не! Къде би трябвало да дава контакт?
Защо задната чистачка работи самостоятелно??
при мен чистачката прекъсва заради лош контакт на връзката на капака на багажника. особено след проливни дъждове трябва да почиствам пластинките. а самото реле се намира на обратната страна на таблото с бушоните, до това за отоплението на задното стъкло. потърси, има тема от мен, за моята сага по търсенето и ремонтирането на въпросните реленца, които се достъпват чрез сложни акробатични упражнения, ако не искаш да разглабяш таблото на бушонитеBravo SX TD100, 1997
В неделя се зарових в багажника и разглобих всичко ,което можеше да се разглоби.Много мръсотия имаше само по дръжката отвътре,където е пружината.Всичко друго за мое учудване беше чисто, без мръсотия и корозирали клеми!Смазах и сглобих отново,днес цял ден не се включва!!Ако се е оправила не разбрах от какво!Между другото сега забелязах ,че не съм писал каква е колата: Мареа комбиFiat Marea Weekend 1.6 16V
