Проблем с контактен ключ на Крома 2008г.
    Здравейте, Колеги!
    Днес при опит да запаля Кромата контактният ключ изщрака леко и вече ни контакт, нито стартер, даже и централното не работи.
    Свалих кутийката на ключа и я отворих. Имаше две счупени микроключета, а третото от общо пет, аз го довърших. При всяко вадене на буксата на платката и слагане ми дава, че не е разпознат ключа(и с двата е така).Това ме навежда на мисълта, че в платката нещо е заминало, още повече, че на едно място на нея нещо сериозно загрява.
    Като предистория, от известно време, като върна от контакт, вадех ключа принудително с процепа до него.
    Моля за съвети за решаване на проблема, колеги.
    Ако купя цялата кутийка втора ръка, моя ключ ще го разчете ли имото или трябва да се прекодират или да взема кутийката с нейните ключове.
    За инфо, имам карта с кода на ключа, ако помогне с нещо това.
    Предварително Благодаря на отзовалите се!
    LANCIA DELTA '98 1.6i, 16V LANCIA Y '97 1.2 Mono
    LANCIA KAPPA SW Pinifarina 2.4 TDS '98г.
    LANCIA LYBRA 1.9 JTD 2000г.
    FIAT BRAVA 1.6 16V 2000г.
    FIAT STILO 1.6 16V 2002г.
    Трябва програмиране.
    Може бутоните да правят проблем.
      Понеже не съм много наясно, ако купя кутийката
      с нейните ключове, пак ли трябва програмиране на
      ключовете....
        Днес купих друг модул за контактния ключ, но пак ми изписва, че ключа не е разпознат.Ползвах моите ключове с модула нямаше.
        Няма го централното заключяане и алармата.Работят само от бутона до скоростния лост.
        След като не разпознава ключа, не ми дава да завъртя на контакт, което мисля е нормално.
        Проверих предпазителите в купето, но всички са здрави.
        Този модул не чете ли само ключовете а самият имобилайзер е на друго място или греша?
        Ако не греша значи имам и друг проблем.
        Моля за помощ от някой специалист по тези системи.
          С ключа за аварийно палене какво е положението?
            Търси някой където разбира от електроника да види платката
            иначе трябава не само кутия а и платка и да се програмира-
            някой по по ключар
              някой по по ключар
              За платката в кутията ли става въпрос.....
                Там е проблема .
                  Там е проблема .
                  Ясно....явно не само чете ключа.
                  Бих се обърнал към теб колега, но сигурно се сещаш, че колата е в Дупница и ти е неудобно.
                    А това , че имам кодовете на ключа, предполагам ще помогне.
                    Като отмине цялата история, ще пиша как е разрешен проблема. Може да е от полза на някого.
                    Последна редакция от lyubokg; 22.10.2019, 21:38.
                      Това че има код карта е добре-улеснение. Имам машинка за кодиране но първо трябва платкат
                      да се оправи. Ако идваш в София донеси ключа да се оправи.
                        Тази тема леко ме обърква, ама явно пишещите в нея някак си се разбират.
                        Примерно за мен "контактният ключ" е сами я ключ на колата, а патрона (там където буташ ключа / четеца на ключа) не е контактен ключ. Но както и да е. Щом е имало 5 ключета в контактния ключ, значи за четеца става въпрос.
                        Или накратко - трябва четеца да се обучи за твоя ключ иначе нищо не става. Ако искаш всичко да работи както трябва само със замяна от друг автомобил, то ти трябват:
                        1. Ключ
                        2. Четец на ключа
                        3. Заключването на волана (компютъра под кората на волана)
                        4. Боди компютъра
                        5. ЕКУ-то на двигателя.
                        Когато тези 5 неща ги смениш, тогава ще може да запалиш колата без проблем само чрез смяна на модули.
                        Или просто вземи чипа с крипто информацията от твоя стар четец и я смени/сложи на новия четец и да се надяваш, че проблема не е точно там. Ама както обясняваш най-вероятната причина да не е била в него и да минеш относително лесно/евтино.
                        Та за това първо смени ЕЕПРОМА, нещото с по-малко крачета - да кажем с 8 и пробвай. Ако не тръгне след това смени нещото с по-вече крачета - да кажем около 14 и пак пробвай. Ако и тогава не стане сложи и най-голямаото нещо с много крачета. И ако тогава не стане, диагностика.
                        Успех.
                        Последна редакция от BO; 23.10.2019, 13:35.
                        A20DTH ЖТД ама не баш
                        1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
                          Май проблема ще е само в ключа щом като е въртял е станало а и няма централно. Бутоните не са както трябва.
                            Аз продължавам да не ти хващам комуникацията. Явно или аз чета и разбирам грешно, или четеш нещо съвсем различно. За това се цитира някакъв текст и се коментира.
                            Какво е станало и при какво въртене?
                              Тук ясне е написано че
