Добър ден! Става въпрос за Мареа 1.8, 1998. Колата не пали и свети CODE на таблото. Въпросът ми е нормално ли е ако има проблем в имобилайзера да не може да се закачи към MES ЕКУ-то, при положение, че преди две седмици можеше. Питам за да знам имобилайзера ли да гледам или друго ЕКУ да търся. При последната диагностика даде някаква стара грешка в имобилайзера и за това предполагам, че най-вероятно е от него, но да питам все пак.
П.П. Може ли да се извади по някакъв начин кода за палене при проблем с имобилайзера, ако е изгубен?
Мерси!
Мерси!
