Заключване на багажника Croma II 16v
    В колата ми има странна аномалия. Багажника би трябвало да се отключва с вратите, но не става. Всеки път когато искам да отворя багажника трябва да използвам дистанционното управление. Голям проблем е когато искам да отворя багажника при работещ двигател. Трябва да го загася и след това да отворя багажника. Някой да има подобен проблем?
    Fiat Croma 1.9 JTD 110kw 2006
    https://www.carspending.com/bg/profile/1503822642963639
    Ако въртиш ключа 2 пъти не се ли отвара всичко
    Има програмиране на централно в книжката или в нета инструкция
    http://www.manualsdir.com/manuals/24...a.html?page=85
    Последна редакция от kluchar; 09.10.2018, 20:41.
      Може да си активирал нещо. Странно, но при мен при отключване на вратите се отключва и багажника. Мога да го отключа и само него ако натисна бутона за багажника. Не ми стана ясно защо трябва да гасиш колата за да отвориш багажника. Ако натиснещ бутона му докато колата работи не приема ли командата?
      Fiat Croma 1.9 JTD '06 150hp
      Ex. Fiat Bravo SX 1.4 12v '97
        Има нещо пуснато като екстра... На кола автоматика багажника не се отваря ако работи двигателя и колата не е на паркинг. Говоря за тези с автоматично отваряне.
          До като колата работи бутона за бажника не работи...тези за вратите работят.
            Аз съм с Крома с навигация.Имах същия проблем.От меню в навигацията се премахва забраната за отваряне на багажника и всичко е Ок.За тези без навигация нямам представа от къде се премахва забраната.
            Иначе при всички положения не ти се отваря защото в настройките е дадена забрана.
            Ланча Капа 2,0 VIS
            Фиат Крома 1,9 multijet 185 к.с. ремап
ID:	2097932 За това ли говориш? Така ли трябва да е? Аз пробвах и по двата начина, но ще пробвам пак.
              Може ли да имам повреден микропревключвател?
                Може.Аз съм сменил микро ключето на моята.
                Ланча Капа 2,0 VIS
                  И аз имам същия проблем. Когато си иска се отваря, когато си иска - не . В настройките съм дал при отключване да се отваря всичко, но когато колата работи не винаги се отваря багажника без да натискам бутона от дистанционното.
                  Grande Punto 1.3 75 hp
                  Croma 1.9 Multijet 150 hp
