как се премахва Fiat CODE за CINQUECENTO 1997г 900сс
    Привет,
    започна да не разпознава кодовете на ключовете.(прави номера ту всичко е наред ту не ги разпознава включително и мастар-ключа)
    въпроса ми е някой знаели как се прави да не ги чете(търси).
    или къде във Варна да отида да програмират да не ги търси.
    Лека приятна и без аварийна.
    Далече си ми иначе става
    Някой където разбира от електроника по коли може да свърши работа
      Провери си акумолатора, клемите, масите и буксите ня алтернатора
        привет,
        добре че има и АГУ, на газ работи въпреки че свети
        CODE.
        Акумаолатора е нов,клемите изглеждат добре но ще ги проверя.
        Поразчетох и разбрах спира само помпата за бензина мисля ,не ми остана време да го проверя.
        но открих релето за помпата-бензин тия дни мисля да го шонтирам с мост и да пробвам ,ако стане така докато намеря някой да ми изтрие от СРU да не търси код.
        Някой знае ли дали има проблеми така да се кара извесно време.
        Лека и приятна и без аварийна.
        Последна редакция от gogocinko; 30.05.2018, 16:15.
          Поздрави на пожарната, ако изобщо запалиш.
          Първо прочети каква е идеята на това реле, мосле слагай мостове.
            МММ да прави сте за релето
            нещо не ми допадна идеята.
            Тръкнах от ключа по кабела за антена и намерих това.Снимките
            Това е да чете КОДА
            Кабелите са за
            черен - маса
            червен - +
            жълто бял- лампа табло
            оранжев бял (до червеният)- контактен +
            сив бял- дава сигнал за КОДА .
            Знаете ли как да го накарам да не търси този КОД та така какво иска на този ел. кабел.
            Какъв сигнал да му подам .
            Някой да е запознат с устройството за Кода и как се да се накара все едно чете кода.
            Лека и ползотворна
ID:	2097649Click image for larger version
ID:	2097650Click image for larger version
              Маха се софтуерно с специален кабел-програматор маха се за сигурно 50 лв
              не се мъчи с кабели
                Да и аз така си мислех,
                Благодаря за информацията.
                Лека и безаварийна.
