Проблем с едниният ключ дистанционно
    На стилото имам фабрична аларме, днес слязох на обяд до един магазин и оставих прозореца отворен и радиото да роботи и заключих докато се редя се включи алармата задържах бутона отключено и спря да пищи , но като се върнах дист не работеше, мпжех да работя само с ключа. Като се прибрах пробвах с резервния бачка си...разменихбатериите пак не става..... дайте акъл как да го оправя
    Втората......пак същата!
    (_-_)______////_______(_-_)
    Punto75-Вече на жената!
    то като е батерия пише
    може бутоните да правят проблем
    може да си е забравило кода
      А как може да си намери кода??? Нямам карта с кода сома двата ключа, мпга л с работрщия да обуча другия
      Последна редакция от bmahob; 22.04.2018, 11:18.
        И с моето стана така преди няколко месеца. За сега карам с резервния, но ще е добре да оправя и другия, ако своевременно решиш проблема - драсни тук да знам за какво да съм подготвен. :D
        Fiat Stilo 1.8 16V, 133 к.с.
