Откачи ми се бравата на багажната врата Фиат Крома.
    Някой може ли да помогне със съвети как да махна кората и как да поразглобя багажната врата за да стигна до бравата и по някакъв начин да я хвана. Сега се държи само от едната страна и виси на една страна такава. Бравата е нещо такова Click image for larger version
ID:	2167738 и явно единият болт се скапал нещо....в тъмното не можах да видя точно, но и на светло едва ли ще е много по-добре понеже на кромата бравата е в кората
    Последна редакция от George1984; 22.02.2018, 22:08.
    Fiat Croma 1.9 JTD 110kw 2006
    https://www.carspending.com/bg/profile/1503822642963639
    От вътре
    Влизаш и някой да ти държи вратата нагоре
    от долу с ключ да развиеш и другия болт
    Май е с еврейска звезда
      Утре на светло ще пробвам и ако се справя ще кача снимки какво съм сътворил
        Прати ми снимка от вътре какво се вижда
        Значи натискаш на долу и първо отключваш после ако имаш бутонче отваряш -на дръжката
        после дигаш на горе .
ID:	2095376Click image for larger version
ID:	2095377Click image for larger version
ID:	2095378 ОТ кората нищо се не вижда.
            Е що не каза че е отворена вратата май трябва да свалиш и кората
            да завиеш винтовете
              Е аЗ това питам...как се сваля кората или ако има друг начин да стигна до тези болтове някой да ме светне
                Виж тук
                има доста пластмасови щипки
                http://eper.info/navi?SGRP_COD=48&MO...&DRW_NUM=3%7C0
ID:	2095381 Вратата на багажника се раздрънка и като отворих да видя на мястото със стрелката беше виснало и се клатушкаше. За да стигна до там обачее трябваше да сваля кората.
ID:	2095382 Кората се държи на 4 болта ( 3 от които съм обградил с червено) и много щипки. Поздравления към фиат за щипките....доста здраво са направени, но все пак счупих 2.
ID:	2095383 След махането на кората се видя, че болта който е в червено липсва, а този в зелено се беше разхлабил. Съответно затегнах единият и замених другия. След това поставих обратно кората, която се прибра перфектно, въпреки счупените щипки.
                  Дано съм полезен на някого с моята неволя.
                  След този ремонт смених и една подгревна свещ която беше заминала. Пишеше да се стегне с 10нМ. Понеже нямам динамометричен ключ погледнах в нета колко Килограма са 10нМ и видях, че се равнява на 1килограм. Навих я на ръка и съвсем леко притегнах с тричотката. По пътя на логиката 1килограм сила е нещо много много малко. Ще я проверя след седмица да видя дали не се е развила, понеже я стегнах доста леко.
                  Неделният ремонт завърши, сега е време за дрямка
                    Чак пък и нМ много се вдаваш с точности
                    Хубаво е да има една осигурителна шайба или Шайба ветрилообразна
