Не задействане на инжекцион при завъртане на контакт. Браво 1.2 2000г
    Здравейте колеги, имам следния проблем от скоро. При даване на контакт контролната лампа на инжекциона не светва и не сработва инжекциона, а всички други са ок.
    Преди 2-3 години пак имах подобен проблем и се оказа, че проблема е в ключа, пробвах с резервния и тръгна всичко.
    Сега предполагам проблема е същия понеже вчера така направи този номер и след час проби (разкачване на клемите от акумулатора белким нещо да се нулира) накрая се задейства инжекциона и тръгна. Прибрах се в къщи и днес отидох до магазина и си останах там със същия проблем. след 2 часа пробвах пак да запали, но не стана пак инжекциона отказва да светне.
    Някой да ме светне как стоят нещата с тези ключове, до колкото знам вътре имат чип - как може да се поправи тази работа.. може ли да се шунтира някак си тази защита с този чип? въобще ако това всъщност е проблема.
    Преди месец пак е направила така но тогава не съм я шофирал аз а роднина, та той каза, че пак е правила така но след 2-3 часа се е оправило от само себе си. В един момент се помислих да не е от клемореда в ключалката ама съмнявам се.
    Забелязах че последните пъти от вчерашната мизерия, при запалване ми светва жълта контролната лампа на ключа с надпис CODE.
    Някой с мнение ?
    В Браацигово съм.
    запчни с проверка на акумолатора и клемите.
      Виж кабелите с буксите на клеимореда
      и бушоните при двигателя
      CODE трябва да гасне .
      да нямаш добавена аларма -тя да прави проблем
        здравей, аз нямам време, но ще я закарат на един тукашен майстор, който се занимаваше с колата преди. ще им кажа тези бележки. относно алармата има фабрична аларма, която съм я изключил от щепсела преди години защото нещо и стана, та не мисля че е от алармата.
          здравей, да е слаб акумулатора... не ми се ще да мисля да е това, но ше проверим и клемите.
            Последна редакция от kkman; 09.10.2017, 01:33.
                Пробвай пак с резервния и ако всичко е ОК бягай на ключар!
                koce73 , Fiat Marea Weekend 1.6 16V 1997 специално пригодена за тежък терен , отскоро и Subaru Forester 2.0 2005 за още по-тежък терен 0895747442
                  Здравейте, оказа се че не е от ключа, а нещо е било от клемореда, букси и такива неща, утре ще знам повече
                  Попрочетох в тази тема та вече знам за какво става въпрос за това code, ама то нали знаете, като ти дойде яйцето и.....
                  Благодаря за отзивите.
                  Последна редакция от kkman; 09.10.2017, 23:03.
