След смяна на батерия дистанционното не ми работи
    Здравейте колеги!
    Алармата на колата не е фабрична, монтирана е допълнително. Марката е Сатурн, а модела мисля че беше М02. Изтощи се батерията на дистанционото на колата. Модела на дистанционното е като от следния линк http://millenium-bg.net/alarma-millenium-h-004 Старата батерия я свалих за 5-6 дни и я взех за мостра да си купя нова, купих сложих я, но дистанционното не работи. При натискане на бутоните, червената лампичка свети но колата не реагира, очевидно новата батерия е "здрава" , но дистанционното е "забравило" как да работи.
    Дайте някакъв съвет как да реша проблема че се видях в чудо
    Нямаш ли книжка за алармата? В нея трябва да пише как се "обучават" дистанционните. Вероятно имаш сервизен бутон на алармата, който трябва да видиш дали е оставен да виси някъде около модула (или просто е оставен на две жици).
    Ето например как става за Saturn M5. При теб сигурно ще е същото, ако модулът може да обучава дистанционни. Би трябвало да може.
    За да програмирате ново дистанционно натиснете сервизния бутон, задръжте го и подайте4 пъти на контакт, системата издава сигнал и влиза в режим на обучение, отпуснете сервизниябутон. Натиснете два пъти бутон на дистанционно и сте го обучили, като системата издавасигнал за изключване. Ако искате да изтриете всички дистанционни, при влизане в режим наобучение, не отпускайте сервизния бутон – след 10 сек системата издава един сигнал и всичкидистанционни са изтрити, като системата остава в режим на обучение на ново дистанционно
    Ако те е шубе да я бъзикаш, питай някой алармаджия, ще ти вземат 5-10 лева и ще ти го направят.
    Последна редакция от PSG; 06.02.2017, 10:18.
    Senza cuore saremmo solo macchine.... SKODA Yeti Adventure 2.0TDI 4x4 / FIAT Bravo Sport 1.9 MultiJet 16V / ex. FIAT Marea Weekend TD100
      Може да пробва само да го натисне веднъж за крадко.
        Здр. колеги .Да не отварям нова тема аз имам същият проблем само че с аларма кобра .Проблема при мен е че не знам кой модел е алармата .Дайте съвет .
          Аз имам успех . застанах до колата и натиснах двата бутона едновременно за десетина секунди после бутона за отключване и работата стана.
            Оказа се, че дистанционното си е "забравило" настройките. Отидох при алрмаджия и за 5мин. го оправи човека.
              тук инструкция 12 №
              http://bsm-bg.com/documents/rukovods...The%20User.pdf
                Здравейте на всички.За да не отварям нова тема ще ви питам тук,моля за вашите съвети-имам фиат Браво-1,4-97г,купих го само с един ключ,от близо два месеца не мога с дистанционното да заключвам,първо си помислих че е от батерията,смених я но пак не става,иначе с ключа заключвам и отключвам,но с дистанционното не и съответно няма аларма,нямам и книжка за колата,та се чудим със синът ми какво да правим,моля ви за съвети и благодаря на всеки,който помогне.
                  Вероятно ключът ти е сдал багажа. Моят така първо единият се скапа, другият току работи току не. Най-лесното решение е да се сложи външна аларма с модул за централно заключване и си решаваш проблема. Може и само външен модул за централно да се сложи, но няма да имаш аларма. И ще имаш допълнително дистанционно.
                    PSG благодаря за отговора.
