Фиат Стило: при отключване на колата не се отваря багажникът
    Здравейте колеги от скоро съм собственик на Фиат Стило 1.9 жтд 115 коня,мн. си го харесвам,но само на външен вид. Та проблемите са: като отключа колата не се отваря багажника. Отваря се само от ключа,но той хваща от мн. близко и за 3 дни му пада батерията. Като включа задна не светят светлините за задна. Както и странно тропане от въздохуводите,половината духат топло,а другите студено.
    Ако някой знае как се сменя хладилната жабка моля да помогне. Ако някой може да помогне по някой от проблемите моля да помогне.
    Грешен раздел -> Преместена. Допълнено заглавие.
    Моля пускай отделни теми по различните проблеми в правилните раздели!
    Последна редакция от joker.1990; 22.01.2017, 19:26.
    Fiat Stilo 1.9 JTD 115hp
    Ex Fiat Punto 1.2 73hp
    Като отвориш жабката се виждат рапидките,Отвий ги и тя излиза заедно с кутията.За задна скорост имаш датчик на скоростите но е на е..о място.Най добре е на канал,или като вдигнеш предно твое ляво колело и махнеш подкалника се вижда самия датчик.Вземи едно кламерче,направи го като "U",извади буксата от датчика и мушни това кламерче в двете буксички вътре.Ако светнат светлините за задна е заминал самия датчик.Отвива се с клюя 19 или 22 по спомен и го търси нов или работещ 2ра употреба.Преди обаче да правиш тази работа си провери крушките за задна в самите стопове.А стоповете се свалят от към багажника с 10 ключе.Държат се на 3 места всеки.За отключването да помагат елспециалистите.Успех Жокер
    198mjet Bravo
      GeletoFIATbravo написа: Преглед на мнението
      Благодаря ти колега за бързия отговор.
        А за хладилната жабка имам предвид капака с пантите,а не самото легло.
          за задната е датчика нов струва около 20лв. не се занимавай с втора употреба няма смисъл, а за отключването на багажника трябва да си поиграеш с настройките на борд компютъра имаш активирана някоя забрана, не помня коя настройка беше от всичките поиграй си малко ще го намериш за 5 мин.
            Прочети книжката на колата, това за багажника наистина е настройка, като идеята е да не ти свият нещо от багажника като си на светофар. Това за парното е от машинките на клапите
              Здравейте, при мен също не се отваряше и накрая проблема се оказа от таблото. 2 от уредите не ми работеха и имах утечка на ток от таблото. Смених го и се оправи Не мога да твърдя на 100%, че ще стане, но ако и на теб не ти работи част от таблото може да удариш с един куршум 2 заека успех колега
