Fiat Stilo 1.6 - Дистанционните не работят
    Здравейте. Колата е с оригинална аларма. Двете дистанционни изведнъж отказаха. Централното си работи от ключалките и колата си пали. Просто никаква реакция при натискане на бутоите на дистанционното.
    Идеи?
    Fiat Bravo 1.6 99г. - Г.И.
    Fiat Stilo 1.6 02г. - Г.И.
    Закачи Боди компютъра на диагностика с ELM327 и MES и виж за грешки. Той е отговорен за отключването на колата след приемане на сигнал.
    Ако имаш код карта може да пробваш да ги обучиш, става много лесно. Пак в Боди-то.
    1990 TEMPRA SX 1.4 Carb
      Не бях сигорен дали колата има код карта и тъкмо се отчаях, след като видях, че няма а то взе, че се оправи с откачане на акумолатора за 5 минутки.
        На мен ключар ми извади кода, директно от Боди-то.
          За Стило ли става въпрос? Колко струва удоволствието?
            За Стило, да. Струваше 100лв - направа на втори ключ, кода беше бонус.
              Тази цена е без дистанционно -няма бутони
                Тази цена беше за ампула, записването и в бодито, и нарязване на механичният ключ.
                Кутийката аз си я бях купил предварително, за около 15лв. Сега си търся платка с бутони, която да обуча, и ще имам напълно функциониращ ключ, за около 140лв.
                  Само виж да не е заключена платката щото трудно ще е програмираш на твоята кола.
