Помогнете колеги... откачени лостчета на врата на Фиат Брава
    Моля за съвет от колеги, които са го преживели...Имам Фиат Брава 1.4 12V и преди време се откачи бравата от външната страна на шофьорската врата. Днес при влизането си през дясната врата установих, че и от вътрешната страна шофьорската врата не се отваря (и сега е блокирана от всякъде).Централното заключване се работи и на четирите врати, както и модула за ел. свалящите се прозорци.Прочетох темата http://storage.fiat-bg.org/Books/Bra...ana_Drujki.pdf и свалих петте шестограма със зелено (3 са Т25 и 2 са Т30).Свалих и два от червените болта с кръстата отверка и се сблъсках с проблем с третия болт, който е много близо до седалката и при затворена врата не мога да го махна. Оказа се, че като сравнявам с дясната врата има три винта и към волана (и при затворена врата няма махане). Моля за съвет за справяне с проблема.... а най-добре качествен МАЙСТОР, който да поправи вратата, преди да направя щета...
    Обади ми се 0988959504 ключараще отворим вратата и после може да се опарви по лесно
