Не отключва/заключва шофьорската врата
    Здравейте!Днес се появи следния проблем: не се отключва, респективно заключва шофьорската врата. Ключа се върти, но никакъв ефект. Централното си работи и няма проблем да отключвам колата от пасажерската страна, но от към шофьора не става. От вътре с бутоните също се отключва и заключва всичко.Явно проблемът е в шофьорската брава, но имате ли някакви идеи какво по-специално може да е?
    Shit happens, sometimes...
    Tipo 1.4i.e. '92 - вече смъртно ранено
    Marea 1.8 HLX - червена като аватара
    Най много това лостче да се е откачило
      Благодаря!Предполагам, трябва да свалям кората, или ще стане и през заключващия механизъм отстрани?
        Зависи къде е откачено ако е долу не може да го оправиш без да свалиш кората
          Ясно, ще разглобявам в петък, дано се оправя.
