Блокирала брава на фиат Браво 97'
    Здравейте, от няколко дни пасажерската врата на бравото не може да се отвори. В един прекрасен ден забелязах, че палеца който слиза нагоре и надолу стои в средно положение. Опитах се да отворя вратата но без успех. Дръжката се дърпа навън, но нищо не се случва, все едно че врата е заключена (тя реално си е заключена). При опит да се издърпа или натисне палеца от вътре също нищо не се случва. Дръжката за отваряне на вратата отвътре се движи много трудно и след няколко напъвания също е в средно положение и няма особено желание да се върне обратно . Опитите с ключ да направим нещо не се увенчаха с успех. Проблем с централното обаче няма, шофьорската врата се се заключва и отключва нормално. Поразпитах тук там, всеки казва че трябва да се свали кората при затворена врата и да свали бравата. Че бравата се е прецакала две мнения няма, ще пазарувам нова от моргата това е ясно. Искам да избегна свалянето на кората при затворена врата. Интересува ме дали няма начин отвън, ако се махне лайнсната на стъклото и с някаква шина или подобно да се достигне до бравата и да се отключи вратата.
    Fiat Croma 1.9 JTD '06 150hp
    Ex. Fiat Bravo SX 1.4 12v '97
    Проблемът няма да е в бравата, а в механизма, защото иначе би се отворила с вътрешната дръжка. Както са ти казали махаш кората. Иначе с махане на лайсната и прицизно натискане с метална пръчка може да стане, но първоо огледай механизма как е на другата врата или намери специалист. Още в кумунизма веднъж ходихме на село и затворихме ключовете вътре на Шкода 120. Комшията автокрадец с тел я отвори по този начин по-бързо отколкото с ключ.
      Я прескочи до Румен ключаря.
        Не мисля че има голям шанс да се свали кората на затворена врата, поне без щети по нея. Има три винта откъм пантите, които се виждат като отвориш вратата.По-скоро свалянето на лайсната на стъклото и бъркането с тел или нещо такова може да стане нещо. Свалянето на стъклото до долу може да даде малко свобода.
        FIAT BRAVO II 1.4 GPL
        FIAT BRAVA 1.6 16V 103ps
        FIAT UNO 1.5
          stanleyhacker написа:
          Аз не мисля, че изобщо има шанс да се свали кората на затворена врата. То че ще е*ем кората е ясно. Жабката ляга много плътно до кората, а тя се вади перпендикулярно на вратата, ако я дърпаме назад ще си е жив мазохизъм.
            Сваляш прозореца от там -вътрешната страна с здрава тел бъркаш при бравата- като си дигнал прозореца поне на половина и буташ палчето където отваря врататаМоже и от дръжката вътре да се пробва Тук има и винтове и шипки където не може да се извадят без да се повреди кората Може да пъхнеш дървени конуси парцал или подобни между лайстана и стъклото да се вижда какво правиш 1см няма проблем http://eper.fiatforum.com/cgi-bin/na...key=7013302001
              NikMar написа:
              Ходих днес. Няма да стане номера с отключването, каза да махаме кората.Звъннах на Иво(пътната помощ долу до новия сервиз на Стена), каза че има кора и брава, утре ще ходя на пазар
                Най-напред я счупи за да знаеш какво да търсиш, то и при Венци ще се намери.
                  Вратата е отворена. Дръжката, кората и лайнсните са здрави . Оставих я вчера на приятел и той е успял да я отвори. Мъчили са се да бъркат с тел, но нито се е виждало къде бъркат, нито пък дали стигат нещо. С яко напъване на палеца и по малко с вътрешната дръжка се е отблокирала.Вратата вече може да се заключва и отключва с централното, всички лостове работят. Единствено с ключ от пасажерската страна не може да се отключва/заключва. Ключа се върти но нищо не става. Явно нещо по патрона е дало фира и е блокирало ключалката. Не мисля да разглобявам сега. Надявам се че няма да блокира отново
                    Hristian_Aleksiev написа:
                    По-добре я оправи,че да не пишеш пак в темата!
                    OVB X18XE1 седан+ГИ
